ГлавнаяВсе продуктыГибридные регистраторы (XVR)Линия XVR16S СТ-1
Линия XVR16S СТ-1
Код модели: XVR16S
Формат каналов видео
до 16 AHD-, TVI-, CVI-, CVBS-, IP-каналов
до 8 Мп аналоговые камеры, до 10 Мп IP-камеры, 25 FPS на канал
Звук
Жесткие диски
2 HDD 3.5" SATA от 1 Тб до 14 Тб (не входят в комплект)
Интеллектуальные модули
Подсчет посетителей и/или определение автономеров (RU, KZ)
Сертификация
Сертификат СТ-1 № 6011000005
73 373 ₽
Регистрация проекта
Линия XVR16S СТ-1 — гибридный видеорегистратор с сертификатом СТ-1. Наличие сертификата СТ-1 подтверждает российское происхождение продукции и дает возможность участвовать в государственных и корпоративных закупках с требованиями по локализации. Для многих проектов это не просто преимущество, а обязательное условие поставки.
Модель выполнена в форм-факторе 19" для установки в стойку и предназначена для профессиональных систем видеонаблюдения на коммерческих и инфраструктурных объектах.
Регистратор поддерживает подключение IP и аналоговых камер различных стандартов, что позволяет модернизировать существующую систему без полной замены оборудования. Это особенно важно для бизнеса, который хочет обновить функциональность без лишних затрат.
Устройство оснащено двумя каналами распознавания автономеров, что открывает возможности для автоматизации парковок, учета транспорта, контроля въезда и выезда, а также построения гибких сценариев доступа.
Либо можно включить совместный режим: один канал для определения автономеров и один канал для подсчета посетителей.
Ключевые преимущества для бизнеса:
  • сертификат СТ-1 для участия в тендерах и закупках
  • гибридная поддержка IP, AHD, TVI, CVI и CVBS камер
  • два независимых канала распознавания номеров
  • профессиональное исполнение 19" для серверных и шкафов
  • надежная запись архива и удаленное администрирование
Линия XVR16S СТ-1 — это решение для проектов, где важны соответствие требованиям закупок, стабильная работа и интеллектуальная аналитика в одной системе.
Разрешение / FPS аналоговой камеры Обрабатываемое XVR разрешение / FPS Суммарное FPS (отображение/запись) Кол-во каналов × максимальный FPS* FPS на канал при подключении 16 камер*
960 H / 25fps 960H / 25fps 400 16 × 25 25
720 P / 25fps 720 P / 25 fps 400 16 × 25 25
1080 P / 25fps 1080 P / 25fps 288-300 12 × 25 18
3Мп / 18fps 3Мп / 18fps 144 8 × 18 9
4Мп / 15fps 4Мп / 15fps 120-128 8 × 15 8
4Мп / 25fps 1.8Мп / 25fps 400 16 × 25 25
5Мп / 12fps 5Мп / 12fps 96 8 × 12 6
5Мп / 20fps 2.5Мп / 20fps 160 8 × 20 10
8 Мп / 15fps 4 Мп / 15fps 120-128 8 × 15 8
*Отображение и запись.
FPS первого потока при более 50%-ном замещении аналоговых входов на IP-камеры рассчитывается по данной таблице спецификации камер. Например, при подключении шестнадцати 8-мегапиксельных камер суммарный FPS 1-го потока не должен превышать значение 128.
Linux
16 BNC
Количество аналоговых аудиовходов:
4 RCA
CVI, CVBS, HD-TVI, AHD
IP-видео каналы:
до 16 IP-каналов с заменой аналоговых
IP-аудио каналы:
до 16 IP-каналов в зависимости от уровня интеграции
Разрешение/скорость захвата/отображения/записи аналоговых камер:
до 8 мегапикселей
до 10 мегапикселей
до 8 мегапикселей при 15 к/с
Поддерживаемые видеокодеки:
H.265, H.264
Поддерживаемые аудиокодеки:
все распространенные кодеки
Поддерживаемые протоколы:
1xHDMI: 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1366x768, 1920x1080;
1xVGA: 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1366x768, 1920x1080
Аудио выходы:
HDMI
100 Мбит
до 64 Мбит/с
до 64 Мбит/с
Другие разъёмы:
2хUSB2.0
Поддержка сервисов:
Режим записи:
Аналитика в архиве:
фильтрация записи архива по распознанным номерам, детекции, размеру, цвету объекта, а так же по направлению движения
программно не ограничивается
Мобильные клиенты:
iOS, Android
Жесткие диски:
2 HDD 3.5" SATA до 14 Тб каждый (не входят в комплект)
0…+55 °С
12В / 4А / DC
Потребление энергии:
до 48 Вт
Размещение:
настольное или в стойку 19"
241x484x43,5 мм
1.87 кг
3 года
Габариты устройства
Локальное администрирование:
Через монитор и USB-манипуляторы, подключенные к устройству. Функционал Admintool встроен в локальный интерфейс и доступен в меню «Администрирование» по нажатию на название модели регистратора.
Удаленное администрирование:
Первоначальную настройку (IP-адрес, дату и время) рекомендуется производить через локальный интерфейс, в некоторых случаях настройку можно производить через локальную сеть утилитой Admintool.
Для удаленного наблюдения/администрирования/настройки cкачайте и установите текущую версию программного обеспечения «Линия».
Запустите приложение «Наблюдательный пост» и откройте пункт «Подключение к серверам».
Нажмите кнопку «Автопоиск» или введите IP-адрес (DynDNS) регистратора. Для удаленного подключения используйте интернет-адрес, указанный на обратной стороне устройства.
Выделите нужный регистратор в списке, нажмите кнопку «Подключиться» или нажмите двойным кликом мышки. Данные для подключения: логин − admin (без пароля).
После подключения к регистратору настройка камер и других параметров осуществляется в меню «Администрирование».
Программное обеспечение и документация
Скачано 11 787 раз
Скачано 2 867 раз
Скачано 1 028 раз
Файлы для видеорегистраторов
«Линия XVR 16S» прошивка v8.5.0
51.1 Mb
Скачано 984 раз
MyVMS v8.5.1.208 / Линия 8 (Android, Google Play)
Скачано 492 раз
Скачано 455 раз
Скачано 775 раз
Сертификат о происхождении товара Линия XVR16S СТ-1
от 17.02.2026
1.19 Mb
Скачано 413 раз
В локальном интерфейсе:
С помощью factory reset:
Возможные причины:
Возможные варианты решения:
Возможные причины:
  2. Диск динамический.
  3. Повреждён SATA-кабель.
  4. HDD неисправен.
  • Нажмите F10.
  • Повреждён SATA-кабель.
Примеры ссылок на потоки:
Возможные причины:
Возможные причины:
Возможные причины:
Как обновить прошивку?
Не работает второй монитор
Как настроить время и дату?
  • Через утилиту Curl.
Если у вас есть проект и вам необходима помощь в подборе оборудования либо вы хотите произвести защиту проекта, то позвоните на номер телефона горячей линии 8-800-200-16-66 либо заполните форму обратной связи:
Ваше имя
Номер телефона
Адрес email
Краткое описание проекта с перечнем оборудования
Добавить файл
*Вы можете прикрепить к заявке файлы форматов: jpg, png, gif, bmp, pdf, doc, xls, zip, rar, 7z, tgz.
**Суммарный размер файлов: до 10 Мб.
Выберите файл 1:
Файл не выбран
Выберите файл 2:
Файл не выбран
Выберите файл 3:
Файл не выбран
Выберите файл 4:
Файл не выбран
