ГлавнаяВсе продуктыIP-камеры «Линия»Линия 4Mp OEM Dome + Линия IP (1 активация)
Код модели: IPC04N5MVDI13F99
4 Мп (2688 x 1512)
CMOS 1 / 2,7'' GC5603
4 мм, фиксированный
встроенный микрофон, динамик
Лицензия
Купольная IP-камера с разрешением 4 Мп (2688 × 1512) и лицензией «Линия IP» на одну активацию в комплекте. Подходит для видеонаблюдения внутри офисов, магазинов, складов, ПВЗ и жилых помещений.
Лицензия в комплекте позволяет подключить одну камеру к ПО «Линия» без отдельной покупки активации. Пользователю доступны онлайн-просмотр, запись и работа с архивом на собственном сервере, а также удалённый доступ со смартфона или компьютера.
Объектив 4 мм обеспечивает угол обзора 90°, ИК-подсветка до 20 метров помогает вести наблюдение в темноте, а встроенный микрофон позволяет записывать звук. Поддержка PoE упрощает монтаж: питание и данные передаются по одному сетевому кабелю.
Встроенный агент «Линия» позволяет подключать камеру к удалённому серверу или регистратору «Линия» через интернет без белого IP-адреса и проброса портов. Также доступна работа с сервисом «Линия Облако», облачный архив подключается отдельно.
Камера выполнена в пластиковом корпусе с классом защиты IP20 и предназначена для установки внутри помещений. В комплект поставки входят камера, монтажный набор и лицензия «Линия IP» на одну активацию.
Возможности при подключении к программе Линия
2688x1512
720x576
До 25 к/с
H.265; H.264
От 1 Мб/с до 8 Мб/с
4 мм
90 градусов
Да, настраиваемый
Есть, до 20 м., настраиваемая
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, IPV4, NTP, UDP, RTSP, ONVIF.
На сервер «Линии», на облачный сервер.
DHCP, статический адрес.
Пластиковый, dome (купол)
0…+40 °С. при влажности не выше 80% без образования конденсата
IP20
109х109х91мм
200 грамм
*Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
Скачано 16 459 раз
Линия 8.6.0 x64(демо)
Скачано 4 746 раз
Скачано 4 383 раз
Линия Linux 8.6.0 x64 (демо)
Скачано 2 187 раз
Скачано 1 673 раз
от 15.10.2026
11.9 Mb
Скачано 479 раз
Скачано 1 552 раз
Информация о лицензировании программного обеспечения «Линия IP»
от 08.11.2022
1.90 Mb
Скачано 9 197 раз
Приказ Минкомсвязи России от 04.04.2016 № 138
от 17.09.2021
1.04 Mb
Скачано 5 958 раз
Сведения, содержащиеся в записи о программном обеспечении, включенном в реестр российского программного обеспечения
от 12.05.2023
114.7 Kb
Скачано 6 081 раз
