Облачное видеонаблюдение Линия для складов Wildberries
Круглосуточная запись, облачный архив и удалённый доступ к камерам склада
Архив в облаке до 90 дней
Доступ к камерам из любой точки
Подключение уже установленных IP-камер
Линия позволяет организовать облачное видеонаблюдение с учётом требований к ПФЦ Wildberries.
Основные требования к видеонаблюдению для ПФЦ Wildberries
- 01 Запись 24/7
- 02 Архив не менее 90 дней
- 03 Хранение архива во внешнем облачном сервисе
- 04 Онлайн-доступ к камерам
- 05 Камеры от Full HD
- 06 Контроль ключевых зон склада
Сколько стоит облачное видеонаблюдение для склада?
до 2 Мбит/c
- 1 камера
- 2 Tb — выделяемое дисковое пространство
- 1 800 рублей в месяц при оплате от 3 месяцев
- Битрейт настраивается на оборудовании и не должен превышать выбранного значения суммарно для всех записываемых с камеры потоков
до 1,5 Мбит/c
- 1 камера
- 1,5 Tb — выделяемое дисковое пространство
- 1 500 рублей в месяц при оплате от 3 месяцев
до 1 Мбит/c
- 1 камера
- 1 Tb — выделяемое дисковое пространство
- 1 000 рублей в месяц при оплате от 3 месяцев
до 0,5 Мбит/c
- 1 камера
- 0,5 Tb — выделяемое дисковое пространство
- 600 рублей в месяц при оплате от 3 месяцев
Контролируйте все ключевые этапы работы склада
Облачное видеонаблюдение Линия подходит для решения задач любого бизнеса:
Разгрузка Фиксируйте прибытие транспорта и процесс разгрузки
Приёмка Контролируйте поступление и передачу товаров
Хранение Следите за сохранностью товаров и действиями сотрудников
Сборка Разбирайте спорные ситуации при комплектации заказов
Отгрузка Фиксируйте передачу собранных заказов
Уже установлено видеонаблюдение?
Не обязательно менять камеры. Если существующие IP-камеры совместимы с системой, их можно подключить к «Линия Облако».
Камеры Линия OEM Agent подключаются напрямую к облаку — дополнительное оборудование не нужно.
Смотреть камеры Линия
Bridge PoE подключает существующие IP-камеры к облаку. Поддерживается 99% IP-камер — замена оборудования не нужна.
Смотреть Линия Bridge PoEКонтролируйте все ключевые этапы работы склада
Смотрите онлайн
Контролируйте камеры в реальном времени.
Работайте с архивом
Выбирайте камеру, дату и время.
Находите момент приёмки, сборки или отгрузки и скачивайте запись.
Контролируйте несколько объектов
Подключайте несколько складов к одной системе.
Архив хранится в облаке, а не только на объекте
Записи передаются в дата-центр на территории России и остаются доступными удалённо.
Не нужно находиться на объекте Смотрите камеры и архив удалённо.
Архив до 90 дней Нужные записи доступны в облаке.
Несколько объектов в одном аккаунте Удобно для компаний с несколькими складами.
Сколько камер нужно для вашего склада?
Количество зависит не только от площади, но и от планировки, количества зон приёмки и отгрузки, расположения стеллажей и требований к контролю.
Обратитесь в монтажную организацию в вашем регионе — специалисты помогут разработать технический план и выполнить установку.
Частые вопросы
Какие требования Wildberries предъявляет к видеонаблюдению на ПФЦ?
Видеонаблюдение должно обеспечивать постоянный контроль ключевых зон ПФЦ и хранение записей в облаке. Wildberries должен иметь возможность получить доступ к онлайн-трансляции и видеоархиву,
Сколько дней необходимо хранить записи?
Архив видеозаписей ПФЦ Wildberries необходимо хранить не менее 90 дней.
Сколько камер необходимо установить на складе Wildberries?
Количество камер зависит от площади и планировки склада. Камеры необходимо расположить так, чтобы обеспечить контроль всех обязательных зон и минимизировать слепые участки.
Какие зоны склада должны попадать в кадр?
Видеонаблюдение должно охватывать основные рабочие зоны ПФЦ: разгрузку, приёмку, хранение, сборку и отгрузку товаров.
Можно ли использовать уже установленные камеры?
Да. В большинстве случаев существующую систему не нужно менять. «Линия» поддерживает 99% IP-камер, поэтому уже установленные камеры можно подключить к облачному видеонаблюдению, например, с помощью Линия Bridge PoE.
Можно ли смотреть камеры склада с телефона?
Да. Смотреть камеры и работать с архивом можно удалённо с компьютера, смартфона или планшета. Для мобильных устройств доступны приложения «Линия» для Android и iOS.
Можно ли объединить несколько складов в одном аккаунте?
Да. Объекты можно подключить к системе «Линия» и контролировать удалённо из единого интерфейса. Это удобно для владельцев нескольких складов и распределённых объектов.
Как скачать запись из архива?
Нужный фрагмент видеозаписи можно найти по дате и времени и экспортировать из архива.
Получить консультацию
Подберём решение для вашего объекта. Расскажем о возможностях платформы, поможем подобрать конфигурацию и подготовим решение под ваши требования.
