ГлавнаяВсе продуктыIP-камеры «Линия»Линия 4Mp OEM Bullet + Линия IP (1 активация)
Код модели: IPC04N5MVDI12F55
4 Мп (2688 x 1512)
CMOS 1 / 2,7'' GC5603
4 мм, фиксированный
встроенный микрофон, динамик
Лицензия
IP-камера с разрешением 4 Мп (2688 × 1512) и лицензией «Линия IP» на одну активацию в комплекте. Подходит для создания новой системы видеонаблюдения или расширения существующей системы на базе ПО «Линия».
Лицензия позволяет подключить одну камеру к ПО «Линия» без отдельной покупки активации. Пользователю доступны онлайн-просмотр, запись и работа с архивом на собственном сервере.
Цилиндрический корпус Bullet удобен для наблюдения за входными зонами, дворами и хозяйственными постройками. Объектив 4 мм обеспечивает угол обзора 90°, ИК-подсветка до 20 метров помогает вести наблюдение в темноте, а встроенный микрофон позволяет записывать звук.
Поддержка PoE позволяет передавать данные и питание по одному сетевому кабелю, упрощая монтаж. В комплект поставки входят камера, монтажный набор и лицензия «Линия IP» на одну активацию.
Возможности при подключении к программе Линия
2688x1512
720x576
До 25 к/с
H.265; H.264
От 1 Мб/с до 8 Мб/с
4 мм
90 градусов
Да, настраиваемый
Есть, до 20 м., настраиваемая
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, IPV4, NTP, UDP, RTSP, ONVIF.
На сервер «Линии», на облачный сервер.
DHCP, статический адрес.
Металлический, bullet (цилиндр)
-20…+50 °С. при влажности не выше 80% без образования конденсата
180.5х75х74.5 мм
400 грамм
*Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
Скачано 16 459 раз
Линия 8.6.0 x64(демо)
Скачано 4 746 раз
Скачано 4 383 раз
Линия Linux 8.6.0 x64 (демо)
Скачано 2 187 раз
Скачано 1 673 раз
от 15.10.2026
11.9 Mb
Скачано 479 раз
Скачано 1 552 раз
Информация о лицензировании программного обеспечения «Линия IP»
от 08.11.2022
1.90 Mb
Скачано 9 197 раз
Приказ Минкомсвязи России от 04.04.2016 № 138
от 17.09.2021
1.04 Mb
Скачано 5 958 раз
Сведения, содержащиеся в записи о программном обеспечении, включенном в реестр российского программного обеспечения
от 12.05.2023
114.7 Kb
Скачано 6 081 раз
