ГлавнаяВсе продуктыЛиния IP проект
Линия IP проект
Версия программы
Линия 8
Номинал
от 128 каналов
Формат камер
IP, поддержка 99% камер разных производителей
до 10 мегапикселей
ОС сервера
Windows, Linux
ОС клиента
все интеллектуальные модули
Специальные условия
Защита проекта
от 1 536 000 ₽
Правила лицензирования
Регистрация проекта
Проект системы видеонаблюдения для вашего объекта от 128 IP-камер. Профессиональная система видеонаблюдения «Линия» − это более 30 интеллектуальных модулей в комплекте, облачные решения для удаленного контроля, поддержка 99 % камер различных производителей, бесплатные обновления и кросс-платформенность.
Программное обеспечение для видеонаблюдения «Линия» включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под номером 247 приказом Минкомсвязи России от 04.04.2016 № 138 и может участвовать в госзакупках.
Стоимость — 12 000 рублей за один канал, минимальное количество каналов — 128.
Продажа данного продукта осуществляется только по розничной цене. Скидка для монтажной организации обсуждается индивидуально с отделом продаж DevLine.
    Преимущества Линия IP проект:
  • - Профессиональный подбор оборудования после аудита.
  • - Регистрация и защита проекта.
  • - Первоначальная настройка с выездом специалиста на объект.
  • - Один год обслуживания объекта отдельным техническим специалистом.
  • - Специальная цена для монтажных организаций.
Основное условие предоставления защиты проекта от производителя — предоставление подробных данных: наименование организации-заказчика, срок сдачи, контакты и место нахождения конечного клиента, количество камер.
Каждый проект сертифицируется. В именном сертификате указываются монтажная компания, организация-заказчик, реквизиты и данные об объекте.
Лицензия для подключения IP-камер
Формат камер:
Разрешение:
зависит от камеры
Скорость кадров в секунду:
зависит от камеры
Наличие аудиоканала:
зависит от камеры
Ключевые характеристики
Каналы на сервере:
до 256 каналов на одном сервере
Управление PTZ:
поддерживается
Два потока:
поддерживается
H.264/H.265:
возможность записи видео в форматах H.264 и H.265
Стандарты:
RTSP, ONVIF
Поддержка сервисов
Удаленное наблюдение:
Создание трансляций:
«Линия.Ретранслятор»
Сервис доменных имен:
Dynamic DNS
TURN:
5 Мбит/с бесплатно
Запись архива в Облако:
от 7 рублей в сутки
Поддерживаемые версии ОС
Windows:
64 bit не ниже Windows 7
Mac OS:
не ниже 11.1
Linux:
glibc не ниже 2.19
Android:
не ниже 6.0
iOS:
не ниже 12.5
Без программных ограничений:
Удаленное наблюдение и просмотр архива
Полноценное удаленное администрирование
Расширенные права пользователей
Веб-сервер
Просмотр с мобильных устройств
Скачано 17 747 раз
Линия 8.6.0 x64(демо)
Скачано 5 095 раз
Скачано 4 695 раз
Линия Linux 8.6.0 x64 (демо)
Скачано 2 333 раз
Скачано 1 835 раз
от 15.10.2026
11.9 Mb
Скачано 689 раз
Скачано 1 790 раз
Информация о лицензировании программного обеспечения «Линия IP»
от 08.11.2022
1.90 Mb
Скачано 9 382 раз
Приказ Минкомсвязи России от 04.04.2016 № 138
от 17.09.2021
1.04 Mb
Скачано 6 070 раз
Сведения, содержащиеся в записи о программном обеспечении, включенном в реестр российского программного обеспечения
от 12.05.2023
114.7 Kb
Скачано 6 206 раз
Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз и использовать без ограничений по времени. Количество каналов при этом останется прежним.
При апгрейде или выходе из строя ПК с программой «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows и версии «Линия» ниже 8.0). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз в течение 5 лет с момента первой активации (для карт, активированных после 1 мая 2020 года).
С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами).
Утерянная карта восстановлению не подлежит.
По истечении пяти лет с момента первой активации лицензии или при использовании всех активаций ранее этого срока возможно приобретение дополнительной активации за треть цены основной лицензии. Эту активацию вы можете использовать в случае апгрейда или выхода из строя ПК с программой «Линия». Количество покупок дополнительных активаций для кода неограниченно, но сам код может быть использован одновременно только на 1 ПК.
Код предназначен для активации на физическом компьютере. При использовании кода на виртуальной машине (виртуальная копия реального оборудования) появляется риск утраты лицензии из-за возможной смены ID-оборудования. Используя лицензию в виртуальной среде, пользователь понимает риски и принимает на себя все возможные негативные последствия такого решения.
Если у вас есть проект и вам необходима помощь в подборе оборудования либо вы хотите произвести защиту проекта, то позвоните на номер телефона горячей линии 8-800-200- 16-66 либо заполните форму обратной связи:
Ваше имя
Номер телефона
Адрес email
Краткое описание проекта с перечнем оборудования
Добавить файл
*Вы можете прикрепить к заявке файлы форматов: jpg, png, gif, bmp, pdf, doc, xls, zip, rar, 7z, tgz.
**Суммарный размер файлов: до 10 Мб.
Выберите файл 1:
Файл не выбран
Выберите файл 2:
Файл не выбран
Выберите файл 3:
Файл не выбран
Выберите файл 4:
Файл не выбран
