ГлавнаяВсе продуктыIP-камеры «Tiandy»Tiandy Spark TC-C34XN OEM Line
Код модели: TC-C34XN OEM Line I3/E/Y/2.8mm/V5.0
4 Мп (2560 х 1440 при 20 fps)
Купольная 4 Мп камера с фиксированным объективом. Разрешение — 2560×1440 при 20 к/с. Корпус с защитой IP40.
4Мп, 2560×1440
Доп. поток №1 PAL: 20к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360) Доп. поток №1 NTSC: 20к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360)
PAL / NTSC 20fps
32Kbps~6Mbps
2.8мм
Г: 92.8°, В: 52.2°
1×10/100BASE-T, кабель без влагозащитного колпачка
Локальная запись на сервер с ПО "Линия", запись в облачное хранилище, регистраторы Линия XVR/NVR
IP40
116(Д)×116(Ш)×96(В)
Скачано 12 476 раз
Скачано 2 996 раз
Скачано 1 082 раз
MyVMS v8.5.2.215 / Линия 8 (Android, Google Play)
от 02.04.2026
Скачано 91 раз
Скачано 589 раз
Скачано 896 раз
Скачано 4 465 раз
