ГлавнаяВсе продуктыIP-камеры «Tiandy»Tiandy Spark TC-C32XN OEM Line
Код модели: TC-C32XN OEM Line I3/E/Y/2.8mm/V5.1
1/2.9’’ CMOS
Купольная 2 Мп камера с фиксированным объективом. Разрешение — 1920×1080 при 25 к/с. Корпус с защитой IP40.
1/2.9’’ CMOS
Доп. поток №1 PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360) Доп. поток №1 NTSC: 30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
2.8мм
102.8°
двойной эл.мех ИК-фильтр
1×10/100BASE-T, кабель без влагозащитного колпачка
IP40
116(Д)×116(Ш)×96(В)
Скачано 12 476 раз
Скачано 2 996 раз
Скачано 1 082 раз
MyVMS v8.5.2.215 / Линия 8 (Android, Google Play)
от 02.04.2026
Скачано 91 раз
Скачано 589 раз
Скачано 896 раз
Скачано 4 465 раз
