ГлавнаяВсе продуктыIP-камеры «Tiandy»Tiandy AK TC-C320N OEM Line
Код модели: TC-C320N OEM Line I3/E/Y/2.8mm
Купольная 2 Мп камера с фиксированным объективом. Разрешение — 1920×1080 при 25 к/с. Корпус с защитой IP40.
704×576, 704×288, 352×288, 640×360
100.0°
1×10/100BASE-T, кабель без влагозащитного колпачка
Отслеживание состояние сигнала по реакции в программном обеспечении "Линия"
ПО "Линия" для ОС Windows, Linux, MacOS, Android, iOS (при подключении камеры Tiandy на физический сервер после ввода кода активации, при подключении арендованный сервер "Линия" или регистраторам "Линия" XVRNVR)
IP40
116(Д)×116(Ш)×96(В)
Скачано 12 476 раз
Скачано 2 996 раз
Скачано 1 082 раз
MyVMS v8.5.2.215 / Линия 8 (Android, Google Play)
от 02.04.2026
Скачано 91 раз
Скачано 589 раз
Скачано 896 раз
Скачано 4 465 раз
