ГлавнаяВсе продуктыIP-камеры «Линия»Линия 5Mp Dome
Линия 5Mp Dome
Код модели: IPC04N5MVDI12F66
5 Мп (2592 х 1944 при 25 fps)
CMOS 1/2.8'' Sony IMX 335
EcoMode
к серверам «Линия 8» без покупки лицензии, дружественный канал
«Линия 5Mp Dome» − IP-камера видеонаблюдения разрешения 2592×1944 при 25 fps с широким углом обзора. Данная модель подходит для размещения на потолке, набор для монтажа в комплекте. Купольный металлический корпус имеет защиту IP-65.
Инфракрасная подсветка позволяет записывать видео в режиме ночной съемки.
Быстрый старт работы и простая настройка. Запись возможна на сетевое хранилище, на облачный или локальный сервер «Линия». Данная модель не поддерживает работу SD-карты.
Подключение к серверам «Линия 8» без покупки лицензии. Работа в едином клиенте для пяти операционных систем: Windows, Linux, MacOS, Android, iOS.
IP-камеры «Линия 5Mp Dome» могут участвовать в госзакупках согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2592х1944, 2048х1536, 1600х1200
640х480
До 25 к/с для всех разрешений
H.265; H.264 / MP3
От 48 кбит/с до 6 Мб/с
90 градусов (по горизонтали)
Да, автоматически
Есть, до 30 м., управление автоматическое
Ethernet-порт, 10Base-T / 100Base-TX
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, RTSP, SMB, ONVIF
По сети на сетевое хранилище, на сервер «Линии», на облачный сервер.
DHCP, статический адрес, DynDNS. TURN - подключение с серым IP адресом до 5 мбит/с бесплатно.
Многозонный детектор движения позволяет создавать несколько зон и слоев детектирования и для каждого применять специальные настройки чувствительности, настраивать реакции на детекцию в контролируемой зоне.
Фильтрация записи архива по детекции, размеру объекта и направлению движения.
Для Windows, Linux, MacOS, Android, iOS
dome (купол)
-20…+50 °С. при влажности не выше 90% без образования конденсата
127х127х110 мм
550 грамм
3 года
*Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
Все соединительные разъемы должны размещаться в герметичной монтажной коробке.
Установите камеру на поверхность, используя комплектные детали. Не затягивайте узлы креплений на полную, постоянную фиксацию, так как после подключения и отображения видео в клиентской части потребуется физическая корректировка положения камеры.
Подключите источник питания к разъёму 12 В или UTP-кабель в сетевое оборудование, поддерживающее РоЕ.
Скачайте клиентское приложение для Вашей операционной системы.
Убедитесь и при необходимости настройте, чтобы клиентское приложение и камера были в одной локальной сети.
Запустите приложение, в окне «Сетевые подключения» перейдите на вкладку Admintool и, выбрав устройство из списка, настройте или подключитесь для использования.
По умолчанию камера не имеет какого-либо статического IP-адреса и ожидает автоматическое получение IP по протоколу DHCP. Рекомендуем через Admintool настроить статический IP-адрес. Перед назначением IP-адреса убедитесь, что такой адрес не занят в этой локальной сети другим устройством, иначе будет конфликт IP-адресов.
При подключении используйте авторизационные данные с наклейки, которая идет в комплекте с камерой.
Скачано 9 959 раз
Скачано 2 463 раз
Скачано 826 раз
Файлы для IP-камер
«Линия 5Mp Dome» прошивка v8.5.0
от 12.01.2026
14.4 Mb
Скачано 554 раз
MyVMS v8.5.1.208 / Линия 8 (Android, Google Play)
Скачано 114 раз
Скачано 95 раз
Скачано 504 раз
от 05.02.2026
16.4 Mb
Скачано 719 раз
Для функций Admintool по умолчанию используется пользователь admin с индивидуальным заводским паролем, указанным на наклейке, в комплекте с камерой. При сбросе настроек камеры до заводских возвращается заводской пароль.
Для сброса пароля на камере, необходим физический доступ к оборудованию. Включите питание камеры, после щелчка из динамика закройте объектив, подождите примерно 5 секунд и откройте объектив. В течение 60 секунд можно зайти в «Наблюдательный пост», используя логин admin без пароля. В «Администрировании» задайте новый пароль. Если в течение 60 секунд не поменять пароль, камера вернется на старый.
Вариант 1.
  1. Запустить клиентскую часть «Линия».
  2. В меню «Подключение к серверам» выбрать вкладкуAdmintool
  3. В списке устройств выбирать камеру:
    нажимая левой кнопкой мышкой на нужную строку, в верхней панели выбрать «Поддержка» — «Сброс до заводских настроек» или нажать правой кнопкой мышки в контекстном меню «Поддержка» — «Сброс до заводских настроек».
  4. Прочесть уведомление о сбросе до заводских настроек и нажать «Да».
  5. В появившемся окне «Авторизация» указать данные от главного пользователя. По умолчанию пользователь admin, пароль на наклейке, идущей в комплекте с камерой.
    Внимание! Производитель не хранит и не может восстановить пароли камер. Если пароль не подходит, вначале сбрасываем пароли всех пользователей.
  6. После корректного ввода и нажатия на «Ок» камера перейдёт в режим сброса до заводских настроек. В столбцах «Статус» и «Прогресс» будут выводиться соответствующие уведомления. После успешного сброса камера перезагрузит службу сервера, примет статус Online и будет соответствовать заводским настройкам.
Вариант 2.
  2. Подключиться к камере.
  3. В меню «Администрирование» нажать на название модели камеры — вкладка «Утилиты» — найдите пункт «Сброс до заводских настроек» и нажмите кнопку «Сбросить».
Как настроить время и дату?
Настроить время и дату можно в «Администрировании», а также с помощью встроенной в ПО «Линия 8» утилиты Admintool или с помощью отдельной утилиты. Допустимо использование запросов через внешнюю программу CURL. При включении или появлении доступа к сети, камера выполняет обязательную синхронизацию с серверами из пула pool.ntp.org или с серверами, заданными в настройках. При отсутствии доступа к NTP серверам, время и дата могут быть не точными.
Настройка времени и даты в «Администрировании».
С помощью утилиты Admintool (работа только в локальной сети).
  • Для настройки через интернет необходимо открыть порт 9796.
  • Скачайте архив на компьютер, с которым хотите синхронизировать камеру(ы).
  • Распакуйте архив Synchronize with PC.zip.
  • Откройте файл Synchronize with PC.bat любым текстовым редактором, внизу файла вы увидите строки:
  • Впишите требуемые значения и сохраните файл.
  • Теперь вы можете запускать этот файл вручную или автоматизировать процесс, создав задачу в планировщике операционной системы.
  • Адрес сетевого каталога/NAS должен быть задан IP-адресом, к примеру \\192.168.1.2\line_archive вместо \\Office-PC\line_archive, поскольку IP- камеры «Линия» не поддерживают разрешение NetBIOS-имён, используемых Windows
  • Путь к сетевому ресурсу должен существовать на момент выполнения настройки со стороны IP-камеры «Линия».
Подключение камеры «Линия 5Mp Dome» к программному обеспечению «Линия»
