ГлавнаяВсе продуктыIP-камеры «Линия»Линия 4Mp OEM Cloud Dome
Код модели: IPC04N5MVDI13F99
4 Мп (2688 x 1512)
CMOS 1 / 2,7'' GC5603
4 мм, фиксированный
встроенный микрофон, динамик
Купольная IP-камера с повышенным разрешением 2688×1512, обеспечивающая детализированное изображение и широкий угол обзора. Оптимальное решение для внутреннего видеонаблюдения на объектах, где важна высокая чёткость картинки.
Камера разработана для работы с облаком «Линия» и не требует сложной настройки. Достаточно подключить устройство к интернету — и оно сразу начинает передавать видео на облачные серверы.
Подключение осуществляется по уникальному идентификационному коду. Пользователю не нужен белый IP-адрес или настройка NAT — система работает «из коробки».
Модель подходит для использования в офисах, магазинах, на складах, в жилых помещениях и ПВЗ. Доступ к видео в реальном времени и архиву возможен с любого устройства — смартфона или компьютера.
Также доступно подключение к локальному регистратору или серверу с ПО «Линия». Передача видеопотока осуществляется через интернет с использованием встроенного агента Линия, который обеспечивает стабильное соединение без сложных сетевых настроек.
2688x1512
720x576
До 25 к/с
H.265; H.264
От 1 Мб/с до 8 Мб/с
4 мм
90 градусов
Да, настраиваемый
Есть, до 20 м., настраиваемая
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, IPV4, NTP, UDP, RTSP, ONVIF, LineAgent
На сервер «Линии», на облачный сервер.
DHCP, статический адрес. LineAgent - подключение в Линия Облако через серый IP адрес
Пластиковый, dome (купол)
0…+40 °С. при влажности не выше 80% без образования конденсата
IP20
109х109х91мм
200 грамм
*Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
