Компактная купольная IP-камера с разрешением Full HD (1920×1080), предназначенная для видеонаблюдения внутри помещений. Широкий угол обзора позволяет контролировать всю зону без «слепых» участков. В комплекте есть всё необходимое для быстрого монтажа.
Камера входит в линейку OEM Cloud и изначально адаптирована для работы с облачным сервисом «Линия». После подключения к интернету она автоматически готова к передаче видео в облако — без сложной настройки сети.
Подключение выполняется по уникальному коду с корпуса устройства. Не требуется белый IP-адрес, проброс портов (NAT) или привлечение специалиста — запуск занимает всего несколько минут.
Модель подойдёт для квартир, офисов, магазинов, складов и пунктов выдачи заказов. Онлайн-просмотр и доступ к архиву доступны с компьютера или смартфона в любое время.
При необходимости камеру можно подключить не только к облаку, но и напрямую к видеорегистратору или серверу на базе ПО «Линия» (при наличии свободного канала). Передача видеопотока осуществляется через интернет с использованием встроенного агента Линия, который обеспечивает стабильное соединение без сложных сетевых настроек.
