«ВесыСофт» - является многофункциональной программой, созданной специально для весовых систем.
Программный продукт осуществляет обмен с любым весовым прибором благодаря универсальному драйверу DCOMVesy, который поддерживает любой из видов весовых индикаторов. Возможно подключение на один компьютер двух весов.
Софт предназначен для осуществления учета и контроля взвешивания железнодорожных вагонов, грузовых и легковых автомобилей на автомобильных и вагонных весах. Программный комплекс осуществляет аудит событий и действий оператора, фотографирует события, идентифицирует транспортное средство. Также возможно взвешивание в движении, взвешивание без оператора и многое другое.
Программа позволяет подключать дополнительное оборудование: светофоры, шлагбаумы, датчики и дополнительные кнопки.
Система сама ведет журнал аварийных и нештатных событий, которые происходили непосредственно на весах.
К программе «ВесыСофт» можно подключать до четырех аналоговых или цифровых камер, работающих в системе видеонаблюдения «Линия». Особо важные события фиксируются в виде фотоснимков в базу данных.Идентификация транспорта возможна в автоматическом режиме. Это позволяет исключить ошибки при вводе номера вручную.
