ГлавнаяВсе продуктыLine Barrier
Line Barrier
Формат камер
IP
ANPR-камеры
5 Мп, 2.8 - 12 моторизированный объектив
Обзорные камеры
4 Мп, 2.8 мм
Запись архива
внутренний SSD-накопитель в комплекте
Сетевое реле
2 relay + 4 inputs + temp + 220
POE-коммутатор
8 портов (4POE + 4)
GSM-реле
15 000 номеров, поддержка 2G-сетей
Интеллектуальные модули
определение автономеров (RU, KZ)
Комплектация :
Line Barrier 1 ANPR
Line Barrier 2 ANPR
123 000 ₽
Готовое решение для автоматизации проезда транспорта на базе видеорегистратора «Линия». Поддерживаются номера РФ и Казахстана.
Line Barrier устанавливается внутри шлагбаума с помощью мощных магнитов и компактному размеру. Также устройство можно разместить внутри помещения на DIN-рейке. Комплект полностью готов к работе, не требует дополнительного оборудования и сложной настройки.
Предложение актуально для собственников бизнеса: управляющих компаний ЖК, парковок, торгово-офисных центров, гостиничных комплексов и любых объектов, где требуется автоматизация КПП. А также для монтажных организаций, которые занимаются установкой и настройкой оборудования для КПП.
Устройство упрощает процессы доступа транспорта на территорию без участия человека. Может управлять шлагбаумом, воротами и другими заградительными устройствами.
Компоненты набора специально подобраны и протестированы:
— Видеорегистратор «Линия» управляет всеми элементами системы и обеспечивает их совместную работу. На базе системы видеонаблюдения «Линия» реализовано распознавание автономеров, отправка уведомлений e-mail/telegram и отправка команд на сетевое реле.
— IP-камеры подобраны для определения автономеров и обзора территории. В наборе «Line Barrier 1 ANPR» — 2 камеры наблюдения в комплекте, в «Line Barrier 2 ANPR» — 4 камеры.
— POE-коммутатор позволяет передавать питание на камеры и объединить их в единую локальную сеть с регистратором.
— Запись архива с камер видеонаблюдения ведется на внутренний SSD-накопитель. Доступна быстрая навигация, поиск по событию и возможность сохранения кадров на FTP-сервер.
— Сетевое реле обеспечивает автоматическое открытие шлагбаума или ворот по определению номера автомобиля в системе видеонаблюдения «Линия» и нажатию кнопки в мобильном приложении MyVMS.
— GSM-реле с поддержкой 15 000 телефонных номеров и 2G-сетей позволяет открывать доступ на объект в том числе по звонку.
Предусмотрено автоматическое открытие шлагбаума/ворот для беспрепятственного проезда автомобилей при ЧП: срабатывании пожарной сигнализации или при отключении электроэнергии (резервное питание).
Интеграция со СКУД-системами позволяет расширять функционал оборудования.
Line Barrier подходит для любых объектов, требующих контроля доступа.
Line Barrier 1 ANPR
IP-видео каналы:
до 8 IP-каналов
IP-аудио каналы:
до 8 IP-каналов в зависимости от уровня интеграции
Разрешение/скорость захвата/отображения и записи камер:
до 8 мегапикселей при 15 к/с
Поддерживаемые видеокодеки:
H.265, H.264, MJPEG
Поддерживаемые аудиокодеки:
все распространенные кодеки
Поддерживаемые протоколы:
Видеовыход:
1xHDMI: 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1366x768, 1920x1080
Аудиовыходы:
1 HDMI
100 Мбит
до 64 Мбит/с
до 64 Мбит/с
Другие разъёмы:
2хUSB2.0
Поддержка сервисов:
Режим записи:
программно не ограничивается
Клиенты:
Windows, Linux, MacOS, iOS, Android, Web
Возможности и комплектация
Схемы проездов:
Однонаправленный, ворота+калитка
Распознавание автомобильных номеров:
1 канал
Подсчет посетителей:
1 канал
Другие возможности:
Контроль наличия напряжения 220В, фиксация температуры, взаимодействие с пожарной сигнализацией
IP-камеры (входят в комплектацию):
1 обзорная камера и 1 ANPR камера
Жесткий диск (входит в комплектацию):
1 SSD 2.5" SATA 250 Гбайт
Выходное реле:
2+1
Входное реле:
Датчик температуры:
-45°C - 125°C
GSM-модуль:
До 15 000 номеров, поддержка 2G сетей
0…+55 °С
DC 12В 2A; DC 53.5В 0.81A
Потребление энергии:
До 68 Вт
Размещение:
Настенное/настольное/на DIN-рейку
176x150x132 мм
Конфигурация
Управляющее устройство:
видеорегистратор «Линия»
Запись архива:
SSD 250 Gb
POE-коммутатор:
8 портов (4POE + 4)
Сетевое реле:
GSM-реле:
ANPR-камера:
5 mpix, 2.8 - 12 моторизированный объектив — 1шт.
Обзорная камера:
4 mpix, 2.8 — 1шт.
Габариты устройства
Line Barrier 2 ANPR
IP-видео каналы:
до 4 IP-каналов
IP-аудио каналы:
до 4 IP-каналов в зависимости от уровня интеграции
H.265, H.264, MJPEG
Видеовыход:
Аудиовыходы:
1 HDMI
100 Мбит
до 64 Мбит/с
до 64 Мбит/с
Другие разъёмы:
2хUSB2.0
Поддержка сервисов:
Режим записи:
Клиенты:
Схемы проездов:
Однонаправленный, реверсивный, ворота+калитка
2 канала
1 канал
Другие возможности:
2 обзорные камеры и 2 ANPR камеры
1 SSD 2.5" SATA 500 Гбайт
Выходное реле:
2+1
Входное реле:
Датчик температуры:
-45°C - 125°C
GSM-модуль:
0…+55 °С
До 68 Вт
Размещение:
176x150x132 мм
Конфигурация
Запись архива:
SSD 500 Gb
POE-коммутатор:
8 портов (4POE + 4)
Сетевое реле:
GSM-реле:
ANPR-камера:
5 mpix, 2.8 - 12 моторизированный объектив — 2шт.
Обзорная камера:
4 mpix, 2.8 — 2шт.
Габариты устройства
Скачано 8 504 раз
Скачано 2 108 раз
Скачано 661 раз
Скачано 1 556 раз
Скачано 1 105 раз
Скачано 290 раз
от 05.02.2026
16.4 Mb
Скачано 516 раз
Инструкция Line Barrier
от 01.10.2024
915.9 Kb
Скачано 2 538 раз
