Настоящий документ «Лицензионное соглашение» представляет собой предложение Правообладателя (см. раздел 9, далее – «Правообладатель») заключить лицензионный договор на изложенных ниже условиях.
Перед использованием Продукта, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями настоящего лицензионного соглашения. Использование Продукта на иных условиях не допускается.
1. Термины и определения
1.1. Используемые в настоящем Лицензионном соглашении слова и выражения имеют следующие значения, если иное прямо не определено далее по тексту:
а) Лицензия (Соглашение) – текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему, отображаемый при установке или начале использования Продукта или включенный в состав Продукта или иным образом доводимый до Пользователя.
б) Пользователь – дееспособное лицо, заключившее настоящее Соглашение с Правообладателем в своих интересах и/или в интересах третьего лица в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Соглашения. В случае, если Пользователь действует от лица и/или в интересах организации, настоящее Соглашение также заключается с Правообладателем такой организацией, при этом действия Пользователя считаются также действиями такой организации.
в) Программа – разработанная Правообладателем программа для ЭВМ «Система цифрового видеонаблюдения «ЛИНИЯ», свидетельство о регистрации Роспатента № 2006610092, запись в реестре отечественного программного обеспечения от 02.04.2016 №247.
г) Продукт – экземпляр Программы, сопровождаемый настоящим Соглашением.
д) Компьютер – персональный компьютер, сервер или иное устройство, позволяющее использовать Продукт по его функциональному назначению.
е) Код активации (Код) – уникальная шестнадцатизначная последовательность символов (цифр), с помощью которой активируются определенные дополнительные функциональные возможности Продукта.
1.2. В настоящем Соглашении могут быть использованы иные термины и определения, не указанные в п. 1.1. Соглашения. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина или определения в тексте Соглашения следует руководствоваться его толкованием, определенным: в первую очередь – применимым законодательством, и в последующем — обычаями делового оборота и научной доктриной.
2. Лицензия
2.1. С момента заключения настоящего Соглашения Правообладатель безвозмездно предоставляет Пользователю право использования Продукта на условиях простой
(неисключительной) лицензии.
2.2. Для заключения Пользователем настоящего Соглашения на изложенных в нем условиях достаточно воспроизведения (установки) или запуска Продукта на Компьютере.
Выполнение указанных действий Пользователем подтверждает ознакомление и полное безоговорочное принятие Пользователем условий, изложенных в настоящем документе, и создает между
Пользователем и
Правообладателем договор на приведенных условиях.
2.3. Пользователь вправе использовать Продукт следующими способами, в пределах ограничений, установленных настоящим Соглашением:
2.3.1. Воспроизведение (установка) Продукта на 1 (Одном) Компьютере;
2.3.2. Запуск и применение Продукта по функциональному назначению.
2.4. Для использования определенных дополнительных функциональных возможностей Продукта требуется их активация с использованием Кода активации, который приобретается
Пользователем по отдельному
договору.
2.5. Срок использования Продукта на основании настоящего Соглашения не ограничен и равен сроку охраны исключительных прав на Программу.
2.6. Разрешенная территория использования Продукта: весь мир (не ограничена).
2.7. Права и способы использования Продукта, в явном виде не предоставленные/ не разрешенные Пользователю по настоящему Соглашению, считаются непредоставленными/ запрещенными
Правообладателем.
3. Условия использования Кода активации
3.1. Код активации может быть использован для активации Продукта только на одном Компьютере одновременно.
3.2. При условии неизменности конфигурации Компьютера, на котором был использован Код активации, этот Код может быть использован для активации Продукта на таком Компьютере
неограниченное количество
раз в течение неограниченного срока, при этом объем активируемых Кодом функциональных возможностей Продукта не изменяется. Под изменением конфигурации Компьютера для целей
понимается изменение его основных комплектующих, операционной системы или BIOS.
3.3. В случае изменения конфигурации Компьютера или необходимости активации Продукта на другом Компьютере, Код может быть использован для активации Продукта на Компьютере с
изменившейся
конфигурацией или на другом Компьютере, но не более 2 (Двух) раз и не позднее 5 (Пяти) лет после того, как Код активации был впервые применен для активации Продукта.
3.4. При использовании Кода на другом Компьютере Пользователь считается прекратившим использование активированного Продукта на предыдущем Компьютере, техническая поддержка
на предыдущем Компьютере прекращается.
3.5. Правообладателем могут выпускаться отдельные дополнительные активации для Кода, которые позволяют использовать имеющийся Код для активации Продукта после истечения
указанного срока или
исчерпания предусмотренного количества активаций, при этом иные условия использования Кода сохраняются (один Код на одном Компьютере). Такие дополнительные активации приобретаются
Пользователем
отдельно, за дополнительную плату. Приобретать дополнительные активации можно неоднократно.
3.6. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность и индивидуальное использование Кода активации. Утраченный Код активации восстановлению не подлежит.
3.7. Код предназначен для активации Продукта на Компьютере, представляющем собой реальное компьютерное оборудование. При активации Продукта, установленного в виртуальном образе
реального
оборудования (на «виртуальной машине») имеется риск утраты текущей активации вследствие изменения идентификационных данных (ID) виртуального оборудования. Используя Код для
активации Продукта,
установленного в виртуальной среде, Пользователь принимает все возможные негативные последствия такого решения.
4. Ограничения использования Продукта
4.1. Если иное прямо не предусмотрено документацией на Продукт, Пользователь не имеет права самостоятельно или с привлечением третьих лиц:
4.1.1. Копировать (воспроизводить) Продукт c нарушением условий настоящего Соглашения, распространять, передавать или делать доступным третьим лицам.
4.1.2. Модифицировать, перепроектировать, вскрывать технологию, эмулировать, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать Продукт и любым иным образом производить
восстановление структурных схем
и алгоритмов работы любой части Продукта.
4.1.3. Производить с Продуктом или Кодом активации действия, имеющие целью нарушение системы защиты от несанкционированного использования Продукта;
4.1.4. Извлекать из баз данных, включаемых в состав Продукта, любые справочно-информационные материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и любым
способом
4.1.5. Удалять или любым способом изменять товарные знаки и уведомления об авторских и любых иных правах, включенные в Продукт.
4.2. Правообладатель вправе устанавливать технические ограничения использования Продукта, которые будут доводиться до сведения Пользователей в форме и способом по выбору
Правообладателя.
5. Ответственность по Лицензии
5.1. Ввиду предоставления Лицензии на безвозмездной основе к отношениям сторон по настоящему Соглашению не применимы положения законодательства о защите прав
потребителей.
5.2. Продукт предоставляется на условиях «как есть» и «как доступно», в связи с чем Правообладатель не предоставляет никаких явных или подразумеваемых гарантий относительно
Продукта. В максимально
допустимой согласно применимому законодательству степени Правообладатель определенно отказывается от любых гарантий и условий, выраженных, подразумеваемых или установленных
законом, касательно
Продукта, включая, без ограничения, гарантии или условия товарного состояния Продукта и его пригодности для определенных целей. Правообладатель не гарантирует: что Продукт будет
соответствовать каким-
либо требованиям Пользователя, что Продукт будет функционировать вместе с различными продуктами третьих лиц, что функционирование Продукта будет бесперебойным, что в Продукте
отсутствуют ошибки и
уязвимости, или что все ошибки и уязвимости в Продукте будут своевременно исправлены или устранены.
5.3. Поскольку Программа находится на стадии постоянного дополнения и обновления новых функциональных возможностей, форма и характер Продукта, в том числе, доступных
исключительно при условии их
активации с использованием Кода активации, могут время от времени меняться без предварительного уведомления Пользователя. Правообладатель вправе по собственному усмотрению
прекратить (временно или
окончательно) предоставление или поддержку Продукта (или его отдельных частей) Пользователям, а также изменить или отозвать Соглашение без предварительного уведомления.
5.4. Ни при каких обстоятельствах Правообладатель не несет ответственности за любые случайные, косвенные, специальные, законные, штрафные или последующие убытки любого рода, за
любые потери выгоды,
бизнеса или выручки, потери возможности использования или деловой репутации, или иной экономической выгоды, возникающих или связанных с настоящим Соглашением или его нарушением,
независимо от того,
является ли основанием таких убытков использование товаров, нарушение договора, ответственность без вины, правонарушение, требование федерального или местного закона или иная
юридическая теория, даже
если Правообладатель знал или должен был знать или был извещен о возможности наступления таких убытков.
5.5. В любом случае ответственность Правообладателя по настоящему Соглашению не может превышать размера вознаграждения, уплаченного Пользователем за использование Продукта, с
которым связана
ответственность.
5.6. Пользователь несет ответственность за любое нарушение обязательств, установленных настоящим Соглашением и (или) применимым правом, а также за все последствия таких
нарушений (включая любые
убытки, которые может понести Правообладатель и иные третьи лица).
5.7. Любое нарушение Пользователем настоящей Лицензии, в том числе выявленное автоматическим образом, означает немедленное прекращение её действия, а также может повлечь
блокировку Продукта,
включая аннулирование Кода активации.
6. Техническая поддержка и обновления
6.1. Техническая поддержка и обновления Продукта предоставляются в порядке и на условиях, которые определяются Правообладателем по своему усмотрению и могут
время от времени
изменяться.
6.2. Подготовка и выпуск обновлений/новых версий Продукта не являются обязательствами Правообладателя и производятся по усмотрению Правообладателя.
6.3. Действие настоящей Лицензии распространяется на все последующие обновления/новые версии Продукта. Установка обновления/новой версии Продукта означает принятие
Пользователем условий настоящей
Лицензии для соответствующих обновлений/новых версий Продукта, если обновление/установка новой версии Продукта не сопровождается иным лицензионным соглашением.
7. Прочие условия
7.1. Программное обеспечение третьих лиц. В Продукте может использоваться программное обеспечение третьих лиц. Правообладатель может предоставлять определенные уведомления, связанные с таким программным обеспечением, в документации или в файлах read-me или специальных файлах, предоставляемых с Продуктом. Право использования программного обеспечения третьих лиц предоставляется либо на условиях настоящего Соглашения, либо на отдельных условиях, изложенных в документации или в файлах read-me или специальных файлах («Отдельные условия») и не по настоящему Соглашению («Отдельно лицензируемое ПО третьих лиц»). Права Пользователя на использование Отдельно лицензируемого ПО третьих лиц на Отдельных условиях ни в коей мере не ограничиваются и изменяются настоящим Соглашением.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Правообладателя в соответствии с действующим процессуальным правом Российской
Федерации.
8.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено Правообладателем в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя и без выплаты какой-либо
компенсации в связи с
этим.
9. Правообладатель:
Правообладателем Программы являются совместно: Ключников Андрей Михайлович, Сурнин Александр Николаевич, Ярушкин Александр Владимирович.
Адрес для корреспонденции: 350051 Россия, Краснодарский край , г.Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников 28
Email: 112@devline.ru
Редакция от «29» марта 2023 г.
