Настройка на примере двух камер TP-Link Tapo
1.) URL-адреса RTSP-потока для камер Tapo:
— для потока 1080p (1920 × 1080): rtsp://username:password@IP_Address:554/stream1
— для потока 360p (640 × 360): rtsp://username:password@IP_Address:554/stream2
username:password — это учётная запись камеры, созданная с помощью приложения Tapo.
IP-адрес — это IP-адрес камеры, назначенный роутером, его можно найти в списке DHCP-клиентов роутера или в приложении Tapo.
2.) Необходимо открыть порты 555 и 556, для этого требуется доступ к настройкам вашего роутера. Для поиска инструкции, введите в поисковике запрос типа: «название вашего роутера + port mapping». На примере роутера ZYXEL:
После настройки порт-маппинга проверьте, открыты ли порты. Сделать это можно, например, так:
3.) Чтобы поток с камеры можно было просматривать из внешней сети, ссылка на него должна содержать белый (реальный) IP-адрес. Это услуга, которую необходимо подключить у интернет-провайдера. В большинстве случаев информация по IP-адресу доступна в роутере на вкладке информации о WAN-подключении:
Адрес не должен принадлежать следующим диапазонам:
— от 10.0.0.0 до 10.255.255.255 с маской 255.0.0.0 или /8;
— от 172.16.0.0 до 172.31.255.255 с маской 255.240.0.0 или /12;
— от 192.168.0.0 до 192.168.255.255 с маской 255.255.0.0 или /16.
