День добрый.
Подскажите,  нудно  сделать сервер на  40 камер  половина  аналоги половина  цифра .
подойдет материнская плата GA-Z170-GAMING K3  там вроде:
 PCI Express x16    2 шт
 PCI Express x1     4 шт
нужно  ли  ставить   нужна ли еще   и видеокарта   или достаточно интегрированной ?
Для подключения 20 аналоговых камер и 20 IP потребуется:
- 3 x "Линия 8x25А Hybrid IP" (24 канала, 4 заменяем  на IP https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/hybrid/ );
- лицензия "Линия IP": для подключения 16 IP камер.
Судя по спецификации, материнская плата вполне подходит для установки трёх плата "Линия 8x25А Hybrid IP"
Видео достаточно интегрированного.
Процессор не указали.  Если будет установлен Intel Core i7-6700 (или подобный по производительности): при 20 IP камерах с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 (при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с.) на 20 аналоговых камерах скорость захвата придётся понизить как минимум до 12 к/с
Оперативная память:  8GB (4GB x2 двухканальный режим).
Рекомендации по выбору HDD https://devline.ru/recommendations_HDD/
Список поддерживаемых IP камер можно посмотреть у нас на сайте https://devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
 Спасибо , Станислав!
Я правильно понимаю,  что   платы корректно будут работать на   PCI Express x1
Да
Передача данных "Линия 8x25А Hybrid IP" ведется через шину PCI-E, разъем имеет форм-фактор х1, совместимый с разъемами х4, х8, х16.
Станислав,  еще вопрос  есть  4 платы Hybrid IP как еще добавить еще к ним IP лицензии.? не докупая платы
Изменено пользователем Cheiz
Мы можем предложить Вам программное обеспечение "Линия IP", лицензия для подключения одной IP камеры стоит 1 008 руб. Количество лицензий можно наращивать постепенно до 128 видеоканалов в сумме на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Приобрести лицензии можно у наших дилеров в том числе в режиме онлайн . Список поддерживаемых IP камер https://devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ , плюс возможно подключение по ONVIF, PSIA и RTSP.
И платы и лицензии работают в едином интерфейсе.
Как активировать лицензии на сервере можно посмотреть здесь
 Здравствуйте. А лицензия у Вас вечная?
Программная лицензия не имеет сроков действия, обновления всегда можно скачать бесплатно с нашего сайта.
Правила лицензирования https://devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html
Так и не понял сколько максимально можно купить лицензий в одни руки...
