Станислав
С версии прошивки v20181218 добавлена экспериментальная поддержка USB-модемов (3G/4G) для доступа к регистраторам из сети интернет.
Для отправки СМС уведомлений есть онлайн-сервис «Линия Облако» .
Использовать параллельно модем и для интернета и для отправки сообщений не получится.
10 минут назад, taraz сказал:
Когда дополняли прошивку поддержкой GSM-modem не учли возможность отправки SMS и звонков с него на телефон администратора (хозяина) AT-командами?
taraz, на компе попробуйте выйти через модем в интернет и не выключая подключения отправить SMS.
К сожелению, сервис "Линия-облако" за  отправку 1 SMS просит 3 рубля за сообщение.
Fox, с компа отправить SMS не проблема, как с веб-страницы https://kyivstar.ua/ru/sms так и с терминала at-командой, но интересовала именно возможность отправки SMS модемом, подключенного к MicroNVR, так как будет использоваться корпоративная SIM-карта украинского оператора  Киевстар.
В экспериментальной прошивке с поддержкой 3G/4G модемов сделан доступ к регистратору только через GPRS? Или есть ещё какие-то недокументированные функции? Например: одновременно 2 USB-GSM модема прошивка MicroNVR поддержит?
Изменено пользователем taraz
Нет
Ваше  пожелание  будет рассмотрено и возможно реализовано (#12452)
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"!
Здравствуйте. Подскажите, с помощью MicroNVR возможно организовать рабочее место с подключением мыши, для управлениями камерами, видами?
Изменено пользователем resnom
На данный момент - нет. Подключение монитора по HDMI возможно, но без поддержки мыши и клавиатуры.
Обратите внимание на XVR , интерфейс урезанный, но есть возможность подключения мыши. В дальнейшем для него планируются изменения
Пожалуйста, сделайте демонстрационное видео и документацию, о том как работать на MicroNVR c прошивкой v20181218 с USB-модемом HUAWEI Mobile Broadband Model: E1550 HSDPA USB Stick.
Установка модема никак не отражается в интерфейсе.
Проверяете модем на ПК, подключаете в USB порт «Линия MicroNVR», проверяете возможность подключения через интернет.
Из особенностей - шлюз USB-модема приоритетнее шлюза локальной сети.
Вставляйте модем - пользуйтесь заявлена поддержка  Huawei E1550, Huawei E173, Huawei E171, Huawei E3272, Huawei E3531, Huawei E3372 YOTA LU150/156, YOTA 4G 2018.  О чем вы видео хотите снять ?
Например о том, что на объекте только один MicroNVR и модем у Заказчика и нет других компьютеров. В модеме SIM-карта оператора, неизвестно есть ли на ней деньги на GPRS, как посмотреть какой логин и пароль для входа в интернет, количество денег на счету?То есть заказчик хочет видеть как настраивается модем через "Линия-Наблюдательный пост", и далее как зайти на MicroNVR через веб-браузер на xxx.devline.tv? Как  удалённо настроиться через модем по admintool, без местной локальной сети? (если такое вообще возможно...). Если без ПК не обойтись, то какой утилитой производить настройку модема для дальнейшего использования в MicroNVR?
Гость
    • Автор: taraz
      Connection failed:
      Your input can't be opened:
