Альфа-версия «Линия 8.0»
Уважаемые клиенты!
Просим обратить внимание, что данная версия программного обеспечения предназначена для ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ и не готова к эксплуатации на реальных объектах. Так как альфа-версия предназначена исключительно для тестирования, DevLine не гарантирует стабильности ее работы. Просим вас при обнаружении недостатков в работе программного обеспечения либо при возникновении вопросов и идей по функционалу программы обращаться в техническую поддержку Ваше мнение важно для нас, ведь, разрабатывая продукт, мы ориентируемся на ваши потребности и стремимся сделать его как можно более удобным для вас. Данные для подключения к тестовому серверу: IP адрес: 8.devline.ru имя пользователя: admin пароль отсутствует |
Установка ядра системы на Linux
1. Запустить терминал2. Скачать файл line-x86_64-v20200622.run 3. В терминале перейти в каталог, в который был сохранен файл line-x86_64-v20200622.run 4. Добавить права на запуск файла: $ chmod 755 line-x86_64-v20200622.run5. Выполнить установку программы: $ sudo ./line-x86_64-v20200622.run6. Активировать лицензии из клиентской части ПО либо командой: /opt/line/bin/licensing activate XXXX-XXXX-XXXX-XXXX |
Установка клиентской части на Ubuntu 20.04
1. Запустить терминал2. В терминале последовательно выполнить команды: $ sudo apt update $ sudo apt upgrade $ sudo apt install libavcodec58 libavdevice58 libavfilter7 libavformat58 libavutil56 libswresample3 libswscale5 libsdl2-2.0-0 libxcb-xinerama03. Скачать файл xline_ubuntu_20.04_alpha2.run 4. В терминале перейти в каталог, в который был сохранен файл xline_ubuntu_20.04_alpha2.run 5. Добавить права на запуск файла: $ chmod 755 xline_ubuntu_20.04_alpha2.run6. Выполнить установку программы: $ sudo ./xline_ubuntu_20.04_alpha2.run7. Для запуска программы из терминала выполнить команду: /opt/xline/xline.sh |
Установка клиентской части на Ubuntu 18.04
1. Запустить терминал2. В терминале последовательно выполнить команды: $ sudo apt update $ sudo apt upgrade $ sudo apt install libavcodec57 libavdevice57 libavfilter6 libavformat57 libavutil55 libswresample2 libswscale4 libsdl2-2.0-0 libxcb-xinerama03. Скачать файл xline_ubuntu_18.04_alpha2.run 4. В терминале перейти в каталог, в который был сохранен файл xline_ubuntu_18.04_alpha2.run 5. Добавить права на запуск файла: $ chmod 755 xline_ubuntu_18.04_alpha2.run6. Выполнить установку программы: $ sudo ./xline_ubuntu_18.04_alpha2.run7. Для запуска программы из терминала выполнить команду: /opt/xline/xline.sh |
