Трансляция камер на сайте
С помощью нашего сервиса разместить трансляцию на сайте или организовать видеонаблюдение через интернет теперь можно очень просто и быстро. Для этого пользователям предоставляется три решения на выбор. |
Пример трансляции
Ретранслятор «Линия Облако»
Для организации трансляции нужно быть пользователем сервиса «Линия Облако»: Ретранслятор бесплатен для всех пользователей программного обеспечения «Линия». Архитектура сервиса позволяет подключить до 1000 клиентов к одной видеокамере единовременно. При этом ретранслятор забирает только 1 поток с видеосервера. Это значительно снижает нагрузку на сервер и сеть при передаче видео с камеры на несколько удаленных клиентов одновременно. Посетители сайта с трансляцией не видят реального логина и пароля. По вашему желанию можно переключаться между первым и вторым потоками. Видеоинструкция
RTSP.ME - трансляция с IP-камер на сайте
Воспользуйтесь нашим новым сервисом для организации трансляций Для использования сервиса не нужно быть пользователем программного обеспечения «Линия», необходимо иметь IP-камеру или DVR, поддерживающий RTSP-потоки. Оборудование должно иметь статический IP-адрес и проброшенные порты. − Сервис бесплатен в базовой конфигурации; Видеоинструкция
Трансляция через программное обеспечение «Линия»
Для организации трансляции нужно создать HTML-код для размещения на вашем сайте, воспользовавшись данной формой. Обратите внимание, что при создании трансляции через данную форму: Видеоинструкция
Правила использования
Запрещено использовать данные сервисы для трансляции видео, нарушающего авторские права (фильмы, сериалы, видеоклипы, обучающие материалы и т. д.). Также к трансляции запрещены видео, нарушающие нормы законодательства РФ. Такие видео будут заблокированы, данные переданы в соответствующие органы. |
