Аренда облачного сервера
Аренда облачного сервера от 1 дня
Создайте облачный сервер самостоятельно с помощью сервиса https://devline.tv/. Зарегистрировавшись на сайте, вы получаете возможность арендовать облачный сервер «Линия» за 7 рублей в день. Арендуйте от 1 канала для подключения вашей камеры, вне зависимости от бренда или формата потока. Поддерживаются все интегрированные IP-камеры из списка, а также устройства с поддержкой ONVIF/RTSP. На каждую камеру по умолчанию выделен архив объемом 100 гигабайт. Дисковое пространство можно увеличить из расчета 5 копеек в день за дополнительный гигабайт. Видеосерверы и регистраторы «Линия» могут дублировать запись в Облако с помощью сервиса devline.tv. Для подключения уже имеющихся устройств необходимо указать IP-адрес или доменное имя сервера\регистратора, и выбрать в качестве источника канал, который необходимо записать. При использовании облачного сервера такие возможности видеоаналитики, как детектор объектов, определение автономеров и детектор оставленных предметов, недоступны. ![]() Списание денежных средств производится в момент создания сервера либо в момент изменения настроек: увеличения количества камер или увеличения размера архива. За примененные настройки денежные средства не возвращаются. Автоматическое списание средств для продления использования сервера происходит в 01:00 (МСК). При уменьшении суммы оплаты путем изменения настроек (сокращения количества камер или сокращения размера архива) фактическое исполнение произойдёт в момент проверки настроек при автоматическом списании средств и продлении сервера (01:00 по МСК). При недостатке денежных средств, который выявляется при автоматической проверке, все серверы аккаунта останавливаются, а на используемый при регистрации e-mail отправляется уведомление. После пополнения баланса, необходимо самостоятельно запустить сервер в «Личном кабинете» сервиса. Внимание! При недостаточном балансе денежных средств для использования сервиса после второй проверки все неразблокированные серверы аккаунта удаляются вместе с настройками и архивом без возможности восстановления. При остановке любого сервера с баланса будут продолжаться списания денежных средств с учетом настроек: количества каналов и дискового пространства этого сервера. |
Облачный NVR
Услуга «Облачный NVR» предназначена для подключения 8, 16 и 32 IP-камер или RTSP-потоков H.264/H.265, при условии использования со всех камер дополнительно и второго потока с разрешением не более 640 х 360. При использовании тарифа Cloud NVR 8 доступен один канал для определения автомобильных номеров в режиме КПП, а при использовании тарифа Cloud NVR 16 — два таких канала. Режим КПП означает, что автомобиль должен двигаться со скоростью не более 5 км/ч. Лучше всего использовать на объектах, где машины останавливаются перед шлагбаумом. Каждый NVR является отдельным физическим устройством, изменение количества камер без переноса на другое оборудование невозможно. Информацию о возможности и условиях увеличения дискового пространства для хранения архива уточняйте у менеджера.
Cloud NVR 8 2 600 ₽/месяц при оплате за год
Cloud NVR 16 3 500 ₽/месяц при оплате за год
Cloud NVR 32 7 000 ₽/месяц при оплате за год
При использовании услуги «Облачный NVR» такие возможности видеоаналитики, как детектор объектов и детектор оставленных предметов, недоступны. Также для тарифа Cloud NVR 32 не включено определение автономеров.
Услугой не предусмотрена организация RAID-массивов.
Оплата сервиса производится с помощью банковской карты или путем перечисления средств на реквизиты компании.
Что необходимо для использования сервиса
- Статический IP-адрес с возможностью доступа по портам; |
Какие преимущества дает облачный сервер
Аренда серверов в дата-центрах с предустановленной системой видеонаблюдения «Линия» - замена функционала стационарных IP-видеосерверов на объектах.
Ваши финансовые выгоды
Отсутствуют первоначальные расходы на приобретение оборудования. Исключается простой серверов в случае выхода из строя. Все затраты, связанные с обслуживанием, диагностикой, ремонтом и заменой оборудования облачного сервера, берет на себя DevLine. Замена комплектующих или самого видеосервера производится за наш счет. |
