Внесение изменений в файл «client-config.cfg» возможно при закрытых приложениях «Наблюдательный пост» и «Просмотр архива».
Расположение конфигурационного файла «Линия 7» зависит от операционной системы:
− Windows XP: «C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataDevLineLiniaclient-config.cfg»;
− Windows Vista и выше: «C:ProgramDataDevLineLiniaclient-config.cfg».
Расположение конфигурационного файла «Линия 8»:
− Windows: «C:Users"пользователь"AppDataLocalobserverclient-config.cfg»;
− Linux/MacOS : ~/.config/observer/client-config.cfg
Формат конфигурационного файла:
{"allow-parallel-decoding" :false, "allow-same-cameras" :false, "auto-expand-video" :true, "show-fps" :false, "archive-show-fps" :false, "archive-smooth-speedup" :true, "show-resolution" :false, "fill-views" :false, "cameras-text-shadow" :true, "cameras-text-rounded" :false, "hide-signal-errors" :false, "run-osk-controller" :false, "hide-taskbar" :true, "minimize-to-tray" :false, "keep-frame-ratio" :true, "pause-sound-when-minimized" :false, "preload-stream" :false, "fullscreen-substream" :false, "hash" :null, "emap-monitor-configure" :true, "topmost" :false, "alrmon-update-timeout" :20000, "alrmon-cell-position-timeout" :5000, "alrmon-mstream-cameras" :1, "cameras-background-color" :"black"}
Параметры:
Включает параллельное декодирование видео.
Значение по умолчанию - false, доступные значения: false, true. Доступно в «Линия 7», «Линия 8».
Разблокирует добавление нескольких камер с одинаковым IP-адресом.
Раскрытие дерева видео- и аудиоустройств при открытии окна администрирования.
Значение по умолчанию - true, доступные значения: false, true. Доступно в «Линия 7», «Линия 8».
"show-fps" :false
Отображение счётчика кадров (приходящих по сети) и битрейта (сколько данных получено по сети) в ячейках камер.
Fps плеера архива (не фактически записанная кадровка).
Значение по умолчанию - false, доступные значения: false, true. Доступно в «Линия 7».
Плавное ускорение воспроизведения архива (с ожиданием декомпрессии тяжелых кадров).
Значение по умолчанию - true, доступные значения: false, true. Доступно в «Линия 7».
Отображение реального разрешения кадров в ячейках камер.
08
"fill-views" :false
Заполнение нового вида одними и теми же камерами.
09
Отключает фон надписей камер.
10
Закруглённый фон надписей камер.
11
Скрывать иконку ошибки подключения к камере.
12
Включить возможность вызова виртуальной клавиатуры.
Значение по умолчанию – false, доступные значения: false, true. Доступно в «Линия 7», «Линия 8».
13
Скрывать панель задач при переходе в полноэкранный режим.
Значение по умолчанию – true, доступные значения: false, true. Доступно в «Линия 7», «Линия 8».
14
Помещать «Наблюдательный пост» в трей при сворачивании.
15
Сохранять соотношение сторон кадра.
16
Отключать воспроизведение звука при сворачивании главного окна.
17
Включить предзагрузку первого потока.
Значение по умолчанию – false, доступные значения: false, true. Доступно в «Линия 7».
18
Открыть второй поток на весь экран.
19
"hash" :null
Защитить клиентские настройки паролем.
Значение по умолчанию null – пароль не установлен. Доступно в «Линия 7», «Линия 8».
20
Возможность изменять настройки E-map монитора.
21
"topmost" :false
Отображать интерфейс программы поверх всех окон.
22
Время обновления вида тревожного монитора.
начение по умолчанию – 20 000 миллисекунд. Доступно в «Линия 7», «Линия 8».
23
Время, в течение которого после закрытия ячейки за ней сохраняется её позиция в виде.
Значение по умолчанию –5000 миллисекунд. Доступно в «Линия 7», «Линия 8».
24
Сколько камер в первом потоке должно выводиться на тревожный монитор.
Значение по умолчанию – 1 камера. Доступно в «Линия 7», «Линия 8».
25
"cameras-background-color": "black"
Фон камер.
Значение по умолчанию - black, возможные значения: https://www.w3schools.com/html/html_colors.asp. Доступно в «Линия 7».
