ГлавнаяВсе продуктыГибридные регистраторы (XVR)Линия XVR 8N H.265-N
Код модели: MC66308
Формат каналов видео
до 8 AHD-, TVI-, CVI-, CVBS-, IP-каналов
до 960 x 1080 при 12 к/с аналоговые каналы, до 1920х1080 IP-каналы
Звук
поддержка получения звука с IP камер
Жесткие диски
1 HDD 3.5" SATA от 1 Тб до 14 Тб (не входит в комплект)
Снято с производства
Купить онлайн
«Линия XVR 8N H.265-N» — бюджетный восьмиканальный видеорегистратор для работы с пятью форматами (IP, TVI, CVI, CVBS, AHD).
К данному устройству можно подключить до 99 % камер различных производителей. IP- камеры работают с регистраторами согласно списку интегрированных камер, а также по протоколу ONVIF или RTSP.
При работе с цифровыми камерами видеорегистратор способен обрабатывать до 1920×1080 при 25 к/с. Локальное отображение и запись по детекции движения с IP камер возможна, только при задействовании второго потока камеры с разрешением не выше 640×480. Запись и отображение с аналоговых камер возможны с разрешением до 1080N при 12 к/с*. Работа интеллектуальных модулей не зависит от модели или типа камеры.
Поддерживается работа жестких дисков объемом от 1 до 14 терабайт для записи архива, они могут быть установлены внутри устройства. Подготовка HDD и настройка записи на диск происходят автоматически. Также возможно настроить облачное хранение архива.
Подключив к регистратору монитор через разъем VGA или HDMI, можно организовать рабочее место оператора. Возможность локального администрирования позволяет настроить регистратор без необходимости устанавливать программу на компьютер.
При локальном просмотре с регистраторов нет поддержки: цифрового увеличения, работы с аналитикой, сохранения кадра, разложения на кадры, а также есть ограничения по скорости перемотки. Данный функционал доступен при просмотре с клиентского места «Линия».
Просмотр видеонаблюдения удаленно реализуется благодаря кросс-платформенной поддержке 5 операционных систем и сервисам «Линия Облако» на основе российских дата-центров.
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR 8N H.265-N» может участвовать в госзакупках согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Разрешение / FPS аналоговой камеры Обрабатываемое XVR разрешение / FPS 2 камеры (FPS) 4 камеры (FPS) 8 камер (FPS)
960×576 / 25fps 960×576 / 12fps 12fps 12fps 12fps
1280×720 / 25fps 1280×720 / 12fps 12fps 12fps 12fps
1920×1080 / 25fps 960×1080 / 25fps 12fps 12fps 12fps
Linux
Версия ПО:
«Линия 8.0»
8 BNC
CVI, CVBS, HD-TVI, AHD (с разрешением до 960 x 1080 при 12 к/с.)
IP-видео каналы:
до 8 IP-каналов до 1920х1080* с заменой аналоговых
IP-аудио каналы:
до 8 IP-каналов в зависимости от уровня интеграции
Поддерживаемые протоколы:
ONVIF, RTSP, DVLN
Поддерживаемые кодеки:
H.265, H.264
160 производителей IP-камер
Видеовыходы:
1xHDMI (1280 х 720) или 1xVGA (1280 х 720)*
100 Мбит/с
до 64 Мбит/с
до 64 Мбит/с
Другие разъёмы:
2хUSB2.0
Поддержка сервисов:
«Линия Облако», «TURN», «DynDNS»
Режим записи:
1 и 2 поток настраивается индивидуально, по детекции*, расписанию, постоянно, по событию
Аналитика в архиве:
поддерживается
программно не ограничивается
Клиентские места:
iOS, Android, MacOS, Linux, Windows
Жесткие диски:
0…+55 °С
12В / 2А / DC
Потребление энергии:
до 24 Вт
Размещение:
настольное
254х212х41 мм
0,7 кг
* Локальное отображение и запись по детекции движения с IP камер возможна, только при задействовании второго потока камеры с разрешением не выше 640x480.
Габариты устройства
Локальное администрирование:
Удаленное администрирование:
Скачано 9 659 раз
Скачано 2 506 раз
Скачано 708 раз
Файлы для видеорегистраторов
«Линия XVR 8N H.265-N» прошивка 20230519
от 19.05.2023
Скачано 5 674 раз
от 21.07.2026
Скачано 1 382 раз
от 21.07.2026
Скачано 977 раз
Скачано 387 раз
В локальном интерфейсе:
С помощью factory reset:
Возможные причины:
Возможные варианты решения:
Возможные причины:
  2. Диск динамический.
  3. Повреждён SATA-кабель.
  4. HDD неисправен.
  • Нажмите F10.
  • Повреждён SATA-кабель.
Примеры ссылок на потоки:
Возможные причины:
Возможные причины:
Возможные причины:
Как обновить прошивку?
Не работает второй монитор
Как настроить время и дату?
  • Через утилиту Curl.
