ГлавнаяВсе продуктыГибридные регистраторы (XVR)Линия XVR 4N H.265-N
Код модели: MC66304
Формат каналов видео
до 4 AHD-, TVI-, CVI-, CVBS-, IP-каналов
до 1080N при 12 к/с аналоговые камеры, до 1920 x 1080 при 25 к/с IP-камеры
Звук
поддержка получения звука с IP камер
Жесткие диски
1 HDD 3.5" SATA до 14 Тб (не входит в комплект)
Снято с производства
Купить онлайн
«Линия XVR 4N H265-N» — это мультиформатный видеорегистратор для подключения до 4 IP-, TVI-, CVI-, CVBS-, AHD-камер. Поставляется на базе программного обеспечения «Линия 8».
Устройство поддерживает работу с 99 % камер различных производителей. Цифровые камеры подключаются по протоколу ONVIF или RTSP, а также согласно списку интегрированных камер.
Запись и отображение с аналоговых камер возможны с разрешением до 1080N при 12 к/с*. При работе с IP-камерами регистратор способен обрабатывать до 1920×1080 при 25 к/с. Локальное отображение и запись по детекции движения с IP камер возможна, только при задействовании второго потока камеры с разрешением не выше 640×480. Работа интеллектуальных модулей не зависит от модели или типа камеры.
К видеорегистратору подключается жесткий диск объемом от 1 до 14 терабайт для записи архива. Подготовка HDD и настройка записи на диск происходят автоматически. Можно настроить облачное хранение архива.
Возможность локального администрирования позволяет настроить регистратор без необходимости устанавливать программу на компьютер. К устройству можно подключить монитор через разъемы VGA или HDMI.
При локальном просмотре с регистраторов нет поддержки: цифрового увеличения, работы с аналитикой, сохранения кадра, разложения на кадры, а также есть ограничения по скорости перемотки. Данный функционал доступен при просмотре с клиентского места «Линия».
Удобное удаленное наблюдение и администрирование реализуются благодаря кросс-платформенной поддержке 5 операционных систем, а также сервисам «Линия Облако» на основе российских дата-центров.
Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR 4N H.265-N» может участвовать в госзакупках согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Разрешение / FPS аналоговой камеры Обрабатываемое XVR разрешение / FPS 2 камеры (FPS) 3 камеры (FPS) 4 камеры (FPS)
960×576 / 25fps 960×576 / 12fps 12fps 12fps 12fps
1280×720 / 25fps 1280×720 / 12fps 12fps 12fps 12fps
1920×1080 / 25fps 960×1080 / 25fps 12fps 12fps 12fps
Linux
Версия ПО:
«Линия 8.0»
4 BNC
CVI, CVBS, HD-TVI, AHD (с разрешением до 960 x 1080 при 12 к/с.)
IP-видео каналы:
до 4 IP-каналов до 1920х1080* с заменой аналоговых
IP-аудио каналы:
до 4 IP-каналов в зависимости от уровня интеграции
Поддерживаемые протоколы:
ONVIF, RTSP, DVLN
Поддерживаемые кодеки:
H.265, H.264
160 производителей IP-камер
Видеовыходы:
1xHDMI (1280 х 720) или 1xVGA (1280 х 720)*
100 Мбит
до 32 Мбит/с
до 64 Мбит/с
Другие разъёмы:
2хUSB2.0
Поддержка сервисов:
«Линия Облако», «TURN», «DynDNS»
Режим записи:
1 и 2 поток настраивается индивидуально, по детекции*, расписанию, постоянно, по событию
Аналитика в архиве:
поддерживается
программно не ограничивается
Клиентские места:
iOS, Android, MacOS, Linux, Windows
Жесткие диски:
1 HDD 3.5" SATA от 1 Тб до 14 Тб (не входит в комплект)
0…+55 °С
12В / 2А / DC
Потребление энергии:
до 24 Вт
Размещение:
настольное
254х212х41 мм
0,6 кг
* Локальное отображение и запись по детекции движения с IP камер возможна, только при задействовании второго потока камеры с разрешением не выше 640x480.
Габариты устройства
Локальное администрирование:
Удаленное администрирование:
Скачано 9 658 раз
Скачано 2 506 раз
Скачано 708 раз
Файлы для видеорегистраторов
«Линия XVR 4N H.265-N» прошивка 20230519
от 19.05.2023
Скачано 5 070 раз
от 21.07.2026
Скачано 1 382 раз
от 21.07.2026
Скачано 977 раз
Скачано 368 раз
В локальном интерфейсе:
С помощью factory reset:
Возможные причины:
Возможные варианты решения:
Возможные причины:
  2. Диск динамический.
  3. Повреждён SATA-кабель.
  4. HDD неисправен.
  • Нажмите F10.
  • Повреждён SATA-кабель.
Примеры ссылок на потоки:
Возможные причины:
Возможные причины:
Возможные причины:
Во-первых, убедитесь, что в настройках подключения IP-камеры к каналу «Линии» используется опция «TCP». Во-вторых, проверьте, что настройки битрейта, указанные на камере, не превышают типичного значения для используемого разрешения (1,3 Mpx − примерно 2 мбит, 2 Mpx − примерно 4 мбит, 3 Mpx − примерно 6 мбит). Необходимо учитывать, что суммарный битрейт на устройство не должен превышать 32 Мбит/с.
Как обновить прошивку?
На регистраторе не работают одновременно два монитора
Регистратор поддерживает подключение только одного монитора через разъем VGA или HDMI.
Как настроить время и дату?
  • Через утилиту Curl.
