Станислав 0 Опубликовано 15 Декабря 2010 Постоянная запись по расписанию. Изменение настроек камеры по наступлению времени. Уведомление о пропадании сигнала по e-mail Использование предустановок PTZ-камеры для автоматизации процесса наблюдения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Сергей Викторович 0 Опубликовано 17 Декабря 2010 Задача: Камера ACTi ACM-8201 должна записывать постоянно в интервале времени с 9:00 утра до 18:00 вечера, с понедельника по пятницу. 1.) Откройте окно «Администрирование» > Реакции: 2.) Нажмите на кнопку «» (Добавить реакцию), откроется окно создания новой реакции: 3.) Добавьте интервал времени с 09:00 до 18:00, с понедельника по пятницу: 4.) Нажмите на кнопку «плюс» напротив раздела Действия > Изменить настройки камеры > Режим записи: 5.) Щелкните по надписи «всех камерах» > В верхней части открывшегося окна списка камер щелкните по надписи «снять выделение со всех» > Из списка камер выберите камеру Acti ACM-8201, поставьте галочку на ней, затем щелкните по пустому месту окна Создания реакций: 6.) Нажмите «Создать». Реакция будет создана и добавлена в список реакций: 7.) Для сохранения настроек нажмите «Сохранить и выйти». При описанной настройке выбранная камера Acti ACM-8201 будет постоянно записывать во временном интервале с 9:00 до 18:00, с понедельника по пятницу. В остальное время запись будет вестись по детекции движения, либо не будет вестись вообще — в зависимости от настроек ПО "Линии." Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Сергей Викторович 0 Опубликовано 17 Декабря 2010 Задача: На камере Ai-SD11 должны изменятся настройки в промежуток времени с 19:00 до 06:00 каждые сутки. 1.) Откройте окно «Администрирование» > Реакции: 2.) Нажмите на кнопку «» (Добавить реакцию), откроется окно создания новой реакции: 3.) Добавьте два временных интервала. Первый с 19:00 до 23:59 все дни, второй с 00:00 до 06:00, все дни: 4.) Нажмите на кнопку «плюс» напротив раздела Действия > Изменить настройки камеры. В настройках камеры поочередно выберите и настройте параметры отображения камеры в заданый промежуток времени. После этого нажмите «Создать»: 5.) Нажмите «сохранить и выйти»: При описанных действиях будут меняться настройки камеры Ai-SD11 в промежуток времени с 19:00 до 06:00, каждые сутки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Сергей Викторович 0 Опубликовано 17 Декабря 2010 Задача: ПО «Линия» должна отправлять сообщения на e-mail при пропадании сигнала с камер ( Например c камеры Axis 210 ). 1.) Откройте окно «Администрирование» > Реакции > Настройки отправки: Для примера настроим работу с почтовым сервисом Яндекс: SMTP сервер smtp.yandex.ru | Порт 25 Защита соединения: Не используется Логин devline-help@yandex.ru Пароль ********* Пытаться отправить в течение (сек.) 120 2.) Далее переходим к настройке реакции. Перейдите в «Реакции», нажмите на кнопку « » (Добавить реакцию), откроется окно создания новой реакции: 3.) Нажмите на плюс напротив раздела Условия > Пропал сигнал с камеры. Укажите камеры(у) для которой будет создана реакция: 4.) Нажмите плюс напротив раздела Действия > Отправить эл. Письмо: 5.) Настройте параметры "Действия": 5.1) Настройка отправляемого кадра: 5.2) Выбор камер(ы): 5.3) Настройка адреса получателя, текста сообщения, интервала отправки сообщения: 6.) Нажмите «Создать», затем «Сохранить и выйти»: При описанных действия ПО «Линия» при потере сигнала на камере Ai-SD11 будет отсылать электронное письмо на 112@ devline. ru с сохраненным кадром. Примечания: Сервер должен быть постоянно подключен к сети интернет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Сергей Викторович 0 Опубликовано 28 Декабря 2010 Задача: Управляемая камера Ai-SD11 должна переходить в заданную предустановку, при детекции движения в зоне «Дверь» камеры Yudor. 1.) Откройте меню Администрирование > Yudor > Детектор движения: 2.) Щелкните правой кнопкой мыши по зоне детекции > Удалить. Далее зажав левую кнопку мыши нарисуйте зону детекции движения захватывающую дверь: 3.) Выберите PTZ-устройства > Добавить PTZ-Устройство > Ai-SD11. После добавления, создайте предустановку: 4.) Далее перейдите в Реакции > Добавить реакцию «». «Условия» > Детекция движения. Из списка устройств и камер выбираем камеру «Yudor», зону детекции «Дверь вход»: 5.) «Действия» > (Добавить новое действие) > Предустановка камеры. Выберите номер предустановки и камеру (Ai-SD11). Далее нажмите «Создать»: 6.) Далее нажмите «Сохранить и выйти»: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
tetrokot 0 Опубликовано 30 Ноября 2012 Цитата Задача: ПО «Линия» должна отправлять сообщения на e-mail при пропадании сигнала с камер после того как пропадает сигнал, автоматически приходит сообщение, но есть одно но , последний кадр приходит пустой, т.е. чёрный квадрат,, можно ли сделать, что бы приходила последняя картинка с этой камеры? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Декабря 2012 Здравствуйте! На данный момент - нет, планируется решить эту проблему в ближайшее время. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
CIRUS 0 Опубликовано 22 Марта 2013 В 03.12.2012 в 02:28, Станислав сказал: Здравствуйте! На данный момент - нет, планируется решить эту проблему в ближайшее время. В версии 6.7.8.вообще ни чего не отправляется :-( . . . проверяйте, чего не доделали Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Марта 2013 Здравствуйте! Сообщения отправляются, но проблема с отправкой последнего "нормального" кадра решена не полностью. Уточните, пожалуйста, что именно не отправляется, прикрепите скриншоты настроек. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TECH 0 Опубликовано 8 Марта 2014 добрый день! Задача при детекции движения приблизить камеру, выполняется успешно, а как ее отогнать обратно. камера неповоротная, шевеляться только линзы. может есть пример какой нибудь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
