  Продаются у нас компьютеры в сборе, по цене 10000 рублей. Можно ли на такое железо ставить Линия PCI-E 16x25?
Конфигурации:
1.Superpower Q3337-A2 Black-Silver, Miditower, 450W USB1 шт. Кабель интерфейсный Serial ATA 90см1 шт. Acorp CRIP200B USB2.0 (28-in-1, + USB port) Internal black1 шт. 2048Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Patriot RTL1 шт. Socket775 Intel Pentium Dual-Core E5500 (2.80ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T)1 шт. 250 Gb 7200rpm 8Mb cache Hitachi HDS721025CLA382 SATA21 шт. GlacialTech Igloo 5058PWM шарикоподшип, клипсы , БОЛЬШАЯ кор Socket 7751 шт. Asus P5KPL-AM IN Soc-775 iG31 2xDDR2 mATX SATA II AC'97 6ch LAN VGA (White Box)1 шт. Samsung DVD+/-RW SH-S223C/BEBE SATA черный1 шт. 1024Mb PCI-E AX5450 HDMI DVI VGA [PowerColor AX5450 1GBK3-SH, DDR3] OEM1 шт.
2. 2048Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Hynix-11 шт. Superpower Q3341-A2 Black-Silver 450W USB1 шт. Acorp CRIP200B USB2.0 (28-in-1, + USB port) Internal black1 шт. Socket775 Intel Pentium Dual-Core E5500 (2.80ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T)1 шт. GlacialTech Igloo 5058PWM шарикоподшип, клипсы , БОЛЬШАЯ кор Socket 7751 шт. Samsung DVD+/-RW SH-S223C/BEBE SATA черный1 шт. Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI Soc-775 iG31 2xDDR2, PCI-E, LAN 1Gbit, mATX SATA II Audio VIA VT1708B LAN VGA1 шт. 250 Gb 7200rpm 16Mb cache Samsung HD253GJ1 шт. 1024Mb PCI-E AX5450 HDMI DVI VGA [PowerColor AX5450 1GBK3-SH, DDR3] OEM1 шт.
3.2048Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Hynix-11 шт. Superpower Q3337-A2 Black-Silver, Miditower, 450W USB1 шт. Acorp CRIP200B USB2.0 (28-in-1, + USB port) Internal black1 шт. Socket775 Intel Pentium Dual-Core E5500 (2.80ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T)1 шт. 250 Gb 7200rpm 8Mb cache Seagate ST3250318AS1 шт. Samsung DVD+/-RW SH-S223C/BEBE SATA черный1 шт. Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI Soc-775 iG31 2xDDR2, PCI-E, LAN 1Gbit, mATX SATA II Audio VIA VT1708B LAN VGA1 шт. 1024Mb PCI-E AX5450 HDMI DVI VGA [PowerColor AX5450 1GBK3-SH, DDR3] OEM1 шт. Titan DC-775Q925X/R Socket-7751 шт.
4.2048Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Hynix-11 шт. Superpower Q3341-A2 Black-Silver 450W USB1 шт. ASRock G31M-VS2 Soc-775 iG31 VGA, SATA, AC'97 6ch, LAN, mATX1 шт. 500 GB 7200rpm 16Mb cache Hitachi HDS721050CLA362 SATA21 шт. NEC Sony Optiarc DVD±RW+CD/RW AD-7260S-0B SATA black1 шт. Acorp CRIP200B USB2.0 (28-in-1, + USB port) Internal black1 шт. GlacialTech Igloo 5058PWM шарикоподшип, клипсы , БОЛЬШАЯ кор Socket 7751 шт. Socket775 Intel Pentium Dual-Core E5700 (3.00ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T)1 шт. 0512Mb PCI-E AX5570 DVI HMDI VGA [Power Color 512MK3-H, DDR3] oem1 шт.
5.LG DVD±RW+CD/RW GH24NS50 black SATA1 шт. Thermaltake CL-P0503 Socket 754/939/940/AM2/AM3 Al 65W1 шт. AMD Athlon II X2 240 AM3 2.8GHz 2Mb (ADX240OCK23GQ)1 шт. Acorp CRIP200B USB2.0 (28-in-1, + USB port) Internal black1 шт. ASRock M3A770DE AM3 AMD 770, ATX, SATA AC'97 8ch LAN-Gbt +RaiD1 шт. 320 Gb 7200rpm 8Mb cache Western Digital 3200AAJS SATA21 шт. Superpower Q6243-A11 Black-Silver, Miditower, 450W 2*SATA1 шт. 2048Mb 1333MHz DDR3 Kingmax RTL1 шт. 1024Mb PCI-E AX5550 2xDVI HMDI VGA [PowerColor 1GBK3-HV2, DDR3, 128BIT] OEM1 шт.
Что то из этого подойдёт?
Запись - 24 часа + 1 клиент по сети.
Захват/Запись в архив 12,5к/с:
Можно ли будет увеличить количество каналов до 20 докупив Линия PCI-E 4x25
Здравствуйте
Подобные сборки рассчитаны на общую офисную работу, в них не учтено узкое направление – обработка видео. Ориентируясь только по процессорам - ни одна не подходит. Но вполне можно собрать или заказать в магазинах подходящий ПК.
Например, для системы 16x25 по 12к/с:
Intel Core 2 Quad Q8400 Yorkfield (2667MHz, LGA775, L2 4096Kb, 1333MHz) BOX
Nvidia GeForce GT 220 512 mb 128bit (или любая другая, при необходимости работы за сервером, обязательно "плоская" в данной сборке)
Системная плата GigaByte GA-EP43-S3L
Модуль оперативной памяти 1024 Mb x 2
Корпус MidiTower ASUS TA-8H1, 450 W (определяется сборщиком)
Western Digital WD5001AALS (Caviar Black)
Windows 2000,2003,XP,Windows 7, Windows Server 2008
Более перспективный, с учётом дальнейшего расширения выглядит следующая конфигурация:
1.Процессор INTEL i5-750 2,66GHz, 8MB cache, socket 1156 (OEM)
2.Материнская плата MSI P55-GD65 socket 1156 ATX
3.WD (WD1001FALS)1000GB 7200, 32MB cache, SATA-II (Caviar Black)
4.Видеоконтроллер Palit 512 PCI-E GeForce GT220 (при необходимости работы с ПО ”Линия” за этим сервером).
5.Блок питания ATX 500W FSP (на усмотрение сборщика)
6.Модуль памяти DIMM 1Gb DDR3 x2
7.Корпус Velton 3029 BLACK+RED (БЕЗ БП) (для примера)
8.Вентилятор для процессора Cooler Master CP6-9HDSA-0L-GP
9.Windows 2000,2003,XP,Vista,Windows 7,Windows Server 2008
Да, можно
Процессоры AMD не рекомендуется использовать.
Спасибо!
С интегрированной видеокартой нет работающих решений? Все камеры черно-белые. В деньги не очень вписываемся. :-)
PCI-E 16x25 по 12,5к/с (200 к/с в сумме при 704x576) – нет, интегрированное видео в выводом такого потока не справится.
Только если не планируете смотреть за самим сервером – тогда можно.
Или нужно снижать скорость захвата до 4-8 к/с и использовать socket 1156
Скорость захвата влияет только на качество записанного видео или и на выводимую монитором картинку то же?
Скорость захвата влияет только на то, с какой скоростью выводится изображение с платы на монитор сервера. http://devline.ru/files/fps481225.wmv
Параметры “передача в сеть” и “запись” не могут быть больше скорости захвата.
На качество изображения это не как не влияет.
Проще говоря, если выбрано 12 к/с на захват, то на монитор сервера выводится 12 к/с, писаться и передаваться сетевым клиентам максимум по 12 к/с.
Скорость захвата влияет только на то, с какой скоростью выводится изображение с платы на монитор сервера. http://devline.ru/files/fps481225.wmv Параметры "передача в сеть" и "запись" не могут быть больше скорости захвата. На качество изображения это не как не влияет. Проще говоря, если выбрано 12 к/с на захват, то на монитор сервера выводится 12 к/с, писаться и передаваться сетевым клиентам максимум по 12 к/с.
Спасибо!
