Станислав подскажите пожалуйсто! У нас ведется захват кадра в 1С из линии 5, 6-я Линия сильно изменилась???
Не придется переписывать функцию для захвата кадра???
Веб сервер был полностью переработан. В получении отдельного кадра по-прежнему ничего сложного нет, вот только авторизоваться через параметры GET-запроса уже не получится.
Спецификация
Здравствуйте
Поддерживаются JSON или XML
Примеры работы есть спецификации http://www.devline.ru/files/linia6_docs_web-server-spec.pdf
Не понял.... :blink:
Линия умеет писать видео с монитора компа?....
Это как так?...
интересная фишка, однако:)
Или что-то другое имелось ввиду?
Здравствуйте
Нет, захватывать и писать видео с монитора ПО “Линия” не умеет.
Обсуждалась работа веб сервера, поскольку в шестом поколении произошло много изменений в способах получения изображения.
    • Автор: orange3912
      Доброго времени суток! А помогите разобраться с системой событий.
      1.) Как они вприципе работают ? Будет надпись на видео ? Где-то должен быть список событий ?
      2.) Не планиурется ли в 7ой версии выпилить интеграцию с 1с? В частности, создание событий Линии из 1с?
      Попробовал сейчас на версии 6.9.6 поработать с линией из 1С, скачал у вас обработку из 1С, ввел параметры.
      Список камер получил
      Кадр получил
      Надпись на камере установил
      Попробовал создать событие - ошибок никаких не вылезло, но и в линии событий нигде не увидел.
      Затем попробовал из самой линии создать событие, создал, никаких ошибок. Перешёл в архив -  нигде событий не вижу. Прикладываю логи.
    • Автор: Лазер
      При попытке создания События из 1С вылетает ошибка..
      при выполнении строки кода:
      Соединение.ОтправитьДляОбработки(ФайлОтправкиСобытие, "/events", ФайлРезультата, ЗаголовокHTTP);
      Ошибка при вызове метода контекста (ОтправитьДляОбработки): Ошибка при выполнении файловой операции '/events': Ошибка работы с Интернет: Ошибка доступа к ресурсу. Путь не найден: (400). <HTML><HEAD><TITLE>400 - Bad Request</TITLE></HEAD><BODY><H1>400 - Bad Request</H1><P>Unexpected character in stream: �</P></BODY></HTML> : Ошибка работы с Интернет: Ошибка доступа к ресурсу. Путь не найден: (400)
      линия 6.9.6
      в чем может быть проблема?.. событие из интерфейса Линия 6.9.6 создать получается, а из 1с нет
    • Автор: Алексей_Ч
      После интеграции с 1С возникло несколько вопросов.
      1) Сервер находится в локальной сети. При попытке получить кадр с камеры, при отсутствии интернета на ПК выходит сообщение:
      "Ошибка работы с Интернет:   Не могу установить соединение"
      Доступ в интернет через прокси. В настройках прокси стоит "Не использовать для локальных адресов".
      Получение идет стандартной командой:
      Соединение.Получить(ТекущаяКамера + "/image", ИмяФайлаИзображение);
      Почему идет попытка соединения с интернетом, при локальном подключении?
      2) После перезагрузки сервера получаем картинки с камер. При последующей попытке сохраняется предыдущее фото. Как будто есть кэш и данные берутся из него.
      После перезагрузки сервера, опять первая фото корректно, последующие также.
      Если сервер не перезагружать, можно получать одинаковые фото постоянно.
      Во вложении дампы сервера
    • Автор: Валерий
      День дорый. Решил попробовать что такое интеграция с 1С и не вьехал:
      -Каим образом мне открть или создать окно "интеграция devline"
      - С какой версией 1С7 или 1С8 будут работать, влияет ли конфигурация 1С на интеграцию с devline ( если да, то с какой конфигурацией работает)
    • Автор: Cin-i
      Есть сервер с установленной системой "Линия", есть ПК с 1С версий 8.1
      Не получается "подружить". Как я понял на ПК с 1с должен быть установлен локально клиент линии?
      При получении списка камер выдает такую ошибку см. скриншоты.
      Порты открыты. Логин\пароль правильные, пробовали так же под админской учеткой в линии.
