Sign in to follow this
Sizow
Просмотр камер через интернет
Добрый день подскажите как через удаленную машиный имеющий выход в интернет просмотреть камеры
На видеосервере необходимо:
1) Установить реальный IP адрес (если к интернет подключаетесь через DSL модем, то обычно он предоставляется провайдером по умолчанию в стандартном наборе услуг, в противном случае его необходимо приобрести у провайдера)
2)Произвести настройку модема таким образом, чтобы все запросы с портов указанных в Наблюдательный Пост - > Администрирование - > Сеть (9877, 9780, 9871, 9779, 9786) переадресовывались на ip-адрес видеосервера.
На клиентском компьютере установить клиентскую версию ПО Линия, либо воспользоваться веб-интерфейсом
Guest arktik-plaza5
1) Установить вшенший статический ip-адрес (если к интернет подключаетесь через DSL модем, то обычно он предоставляется провайдером по умолчанию в стандартном наборе услуг, в противном случае его необходимо приобрести у провайдера)
На клиентском компьютере установить клиентскую версию ПО Линия, либо воспользоваться веб-интерфейсом по адресу:
http://devline.ru/camera/form.html
Подскажите,пожалуйста возможно ли удаленый просмотр черезGPRS?
У меня установлена ЛИНИЯ на 4 камеры ,интернет толко МТС GPRS,компьютер получает постояный ай пи адрес с помощью програмы ХИМАЧИ автоматически при загрузке компа, на компе установлена программа Р АДМИН(удаленое адменистрирование) . Вопрос: с удаленого компа (там тоже линия установлена) все содержимое компа видно ,все управляется,но с камер нечего не видно и архив с камер невидно,в чем может быть причина???? Спасибо.
Дело в том, что для просмотра несжатого видео в реальном времени нужен довольно широкий канал связи. Подробный расчет для 4 ч/б камер был рассмотрен в теме:
Расчет необходимой пропускной скорости канала будет такой:
4 камеры * 8 кадров * 0.02 * 8 / сек = 5,12 Мбит/сек
Такая скорость необходима для передачи сигнала с камер в реальном времени.
Соответственно примерный объем передаваемой информации составит 625 кб/сек.
Но все эти значения даны при максимальной нагрузке, так как зависят от того, как часто в кадре будет происходить движение.
Соответственно, на передачу данных о положении окон, их инструментах и настройках программы, GPRS-канала вполне хватает, но на передачу потокового видео этого конечно же не достаточно.
При помощи GPRS вы сможете смотреть видео с камер только через программу Linia Mobile с мобильного телефона, либо через веб-интерфейс
