Валерий
Прблема с записью звука
Ситуаци такова: На компе с конфигурацией- мать MSI G41TM-E43 IG41, камень Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz (12Mb-1333MHz),память 2Gb  DDR2-800 PC6400. установлена плата SKW 8x25 к ней подключено 6 ч/б камер и 3 микрофона шорох-5(с АРУ 0.4сек)  Операционка ХР prof , версия ПО 5.33
Настройки 25 кадров везде,разрешение экрана минимальное,всё лишнее выключено.
Суть дела: При прослушивании архива через промежуток примерно 40 сек повторяются два последних слова как эхо, но с такой же громкостью (как на пластинке с трещиной, где игла перескакивает на одно и тоже место только повтор происходит 1 раз). В режиме реального прослушивания звук отличный. Такая ситуачия одинаково прослушивается что на клиенте ,что на серваке.
Когда эта плата стояла на более слабой машине эфект был такой же, но с меньшим периодом примерно 7-8 сеунд.
Подскажите кто знает в чём тут фишка, а то клиент меня совсем замучал.
Валерий, спасибо за столь подробное описание, судя по нему, проблема в слишком большой загрузке компьютера при воспроизведении архива. Она, в свою очередь, скорее всего, связана с тем, что, как я понял из описания, на компьютере используется встроенное видео.В режиме наблюдения оно может еще и справляется, но, дело в том, что просмотр архива, если он открывается с помощью кнопки в наблюдательном посте, запускается параллельно, увеличивая нагрузку на компьютер примерно вдвое. Попробуйте пожалуйста следующее: закройте наблюдательный пост и запустите отдельно (через меню пуск или ярлык) просмотр архива, начните воспроизведение, посмотрите общую загрузку ЦП в диспетчере задач и подождите до сбоя при воспроизведении, если он произойдет, замерив время до его появления.
При просмотре архива загрузка ЦП составляет 6-7 % , при повышенной активности в зоне захвата камер доходит до 35%. Разницу загрузки ЦП не заметил, как с загруженным наблюдательным постом ,так и без него. Период повтора стал непредсказуем наблюдается обрыв слов (возможно надо вкл. подзапись ? ) На клиенте загрузка ЦП 1-2 % ( Подкл 2 клиента)
Валерий, пришлите, пожалуйста, папку C:\Program Files\DevLine\Linia SKW 5.3.3\CFG, информацию о системе (пуск>выполнить>msinfo32>файл > сохранить) и фрагмент аудиозаписи на почту 112 @ devline . ru
В письмо скопируйте эту тему.
После переустановки операционной системы всё стало работать нормально.( Дело в том что ОС была установлени под другую мать, после замены железа и дров видно приисходил конфликт ПО)
