Здраствуйте! Не понятно  по какому принципу идет отправка на мыло, движения на камере есть - электронки нет, или наоборот...
Пороги  реакции были по умолчанию 1 из 1, ставил 3 из 5, сама реакция на камере почти на максимуме - все-равно не могу найти логику...  Помогите решить проблему.
Почтовый сервис - rambler.ru
Спасибо
Здравствуйте
Зависит от настроек. Общий принцип описан здесь:
http://www.devline.ru/forum/index.php?show...entry1148
Уточните задачу и версию ПО «Линия»
версия 5.3.0 - шла в комплекте
задача следующая, при попадании "тела"  в камеру - должна уходить картинка на электронку, почтовый сервис настроен- приходит много, но как-то выборочно...
например, специально подошел к камере, повертелся, руками помахал - в итоге болт, ничего не пришло! как настроить на 100 % результат!
Спасибо!
Прикрепите скриншоты настроек.
Попробуйте использовать почту на другом сервисе, рекомендуется корпоративный
