predator 0 Posted October 15, 2009 Приветствую всех! Возвращаюсь к проблеме настройки Линии через инет. Систему настроил, подключил камеры, теперь остается вещать через инет, как это сделать через DynDNS? прочитал совет от Доктора Зло: http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=631, попробывал через DynDNS - получилось у меня следующее: predator.dvrdns.org (правда делал это на сером IP, ну тут главное понять смысл) вопрос куда это все вводить в программе Линии, какой порт ставить, и как сделать логин и пароль, что бы можно было и с сайта Вашего смотреть и с клиентской части! Помогите разобраться в этом и, если можно, дайте пару-тройку скриншотов Заранее благодарен! Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 16, 2009 С серым IP точно неполучится. В северной части Линии эти данные вводить не надо. На клиентской части при поиске сервера: Про подключении с сайта: Если не изменялись настройки портов. P.S. имя получилось слишком длинное, лучше использовать не более 15 символов. Share this post Link to post Share on other sites В
predator 0 Posted October 16, 2009 Спасибо! Подскажите где "заводиться" логин и пароль, для того чтобы потом подключаться удаленно к серверу? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted October 16, 2009 Используются имя и пароль пользователей системы Share this post Link to post Share on other sites В
predator 0 Posted October 19, 2009 Глючит Dyndns.com или ... Взял два модема для проверки работы Dyndns... С первого настроил свой хост ***.dyndns.tv, настроил клиентсткую часть и через web -показало картинку! Вставил другой модем (тоже с динамическим белым Ip) , по идее должно обновить в dyndns, пробую ввести на сайте ***.dyndns.tv - пишет "неверные данные", смотрю IP, ввожу его вместо хоста, работает... ввожу опять хост - работает тоже ... что здесь может быть не так, подскажите. спасибо. з.ы. Как то Dyndns долго обновляется... Share this post Link to post Share on other sites В
predator 0 Posted October 20, 2009 все работает, просто Dyndns обновляет IP минут 15... Share this post Link to post Share on other sites В
