Подскажите необходимо организовать видео наблюдение через интернет!!! Будет использоваться карта Линия SKW 4*8 и 4 черно-белых камеры!!!1 Какие настройки надо установить в карте видео захвата и как осуществить наблюдение с удаленного пк через инет? Сейчас установлен интернет 256кбит/с для нормального наблюдение этого хватит?
Заранее спасибо!
Здравствуйте, Виталий.
Для удаленного наблюдения необходимо во всех программах, которые обеспечивают защиту компьютера (Брандмауэр, Фаервол) открыть порты, которые использует ПО "Линия". Порты, которые необходимо добавить, посмотрите на вкладки «Наблюдательный пост» > «Администрирование» > «Сеть» . Возможно, придётся настроить модём или маршрутизатор. На удаленном ПК необходимо будет установить клиентскую часть ПО или использовать Flash клиент http://www.devline.tv/
Основное: IP адрес сервера должен быть ”белым” (реальным, видимым из интернета), этот вопрос можно уточнить у провайдера.
При 720х288 пикселей, чёрно-белое изображение, межкадровый метод сжатия размер кадра в среднем 7 - 8 Кб . Линия SKW 4х8, общее количество кадров в секунду 32 :
8(размер кадра в Кб) x 8(1 кбайт = 8 кбит) x 32(количество кадров) = 2048 кбит/с + 10-20 % (с учётом служебного трафика) То есть при исходящей скорости 256кбит/с, изображение с четырёх камер будет обновляться один раз в секунду. Более подробно: http://www.devline.ru/calc2/
В ПО «Линия» есть функции, делающие просмотр через интернет более удобным: выбор только определенных камер, ограничение количества к/с на клиенте, буферизация архива
Добавил порты в исключения брендмаузера(фаерволы не стоят). Узнал свой ip видеммый через инет!!! Пробую присоеденится к наблюдению через flash клиент, но не могу найти сервера. Вчем может быть проблема?
Вероятно, закрыты порты в модёме или маршрутизаторе. Укажите, полную конфигурацию сети и модель маршрутизатора.
Убедитесь, что не задействован фильтр по IP адресам: «Наблюдательный пост» > «Администрирование» > «Сеть» > ”Фильтр по IP адресам”
Уточните у провайдера: ”серый” или ”белый” IP адрес на сервере
Модем D-link dsl 2500u подключен к свичу. В нутри сети адресса формата 192.168.1.х При выходе в инет IP у всех общий от провайдера (Петерстар) 84.х.х.х. Фильтр не задейтвован
Настройте модем. http://dlink.ru/ru/faq/160/139.html  http://www.devline.ru/forum/index.php?s=&a...post&p=1387
Если не получается, оставьте Ваши контакты в личных сообщениях, или позвоните по тел. 8-800-200-1666 (Звонок бесплатный с городских и сотовых телефонов)
Настройки модема помогли!!!Спасибо!! Теперь могу смотреть через флеш. Однако при попытки найти сервер через клиентскую часть выдает:
" Соединение с сервером (x.x.x.x) может привести к сбою в работе системы из-за различаях в версиях сетевого протокола. Добавить сервис в список?"
Я добовляю и при попытки конекта выдается ошибка:
"Ошибка проверте соединение"
МОжно как нибудь это исправить? или придется смотреть ток через флеш клиент?
Без сомнения настроить можно:
1.) Используйте одинаковые версии ПО ”Линия” на сервере и клиенте.
2.) Укажите открытые в модеме порты и порты на вкладке «Наблюдательный пост» > «Администрирование» > «Сеть»
3.) Укажите имя пользователя и порт, под котором происходит соединение
