Доброго времени суток, господа!!!
Прошу подсказать в решении следующей задачи:
При экспорте из архива, должен получится файл, в котором одновременно воспроизводятся записи 2-х или более камер видеонаблюдения с одного и того же временного интервала.
Вчера пытался произвести подобный экспорт, но экспортировалась сначала запись с одной, затем с другой камеры.
В итоге у меня получились 2 файла, одновременный просмотр которых невозможен. :)
Здравствуйте, all4k.
Этот вопрос всегда вызывает много споров у пользователей системы ”Линия”.
Давайте начнём с того, как просматривать экспортированный в один файл архив с нескольких камер? Получается, экран в ролике должен делиться на количество частей равное количеству камер (например 32)? Насколько это удобно и информативно, если нельзя раскрыть любую камеру на весь экран, поскольку её изображение, лишь часть общего? Всё это относится к воспроизведению сторонними плеерами.
Архив можно просмотреть на другом ПК, в привычном виде. Для этого потребуется установить на него клиентскую часть ПО ”Линия”, в приложении ”Просмотр архива”, указать на каталог с копией архива ( на верхней панели нажать ”Выбрать папку для просмотра” )
P. S . Возможность экспортировать архив с нескольких камер в один ролик внесена в план развития системы. Если у Вас есть пожелания и предложения, как именно это должно выглядеть, опишите, пожалуйста.
to Станислав
Предложения следующие:
В одном из филиалов нашей компании видел подобное решение на базе Goal Sity (компании "СпецЛаб").
Там при экспорте роликов с нескольких камер в один архив, формируется один исполняемый файл (exe - файл).
Этот файл содержит как сами синхронизированные по времени записи с камер, так и "свой" плейер, который их воспроизводит.
Выглядит, всё это, примерно так:
Количество выгружаемых камер не ограничено (в разумных пределах), размер окон отображаемых камер легко меняется перетаскиванием за край мышью, в зависимости изображение с какой камеры нужно рассматривать более детально.
Мы будем очень благодарны, если работы по экспорту в один файл Вы начнете как можно скорее. :)
Т.К. мы планировали устанавливать Линию в других филиалах, а без этой возможности экспорта в один файл для синхронной демонстрации на другом ПК нам придется вернуться на Goal, чего не хотелось бы. :D
Благодарим Вас за содействие в развитии системы "Линия"
Возможность экспорта в .exe уже внесена в план развития системы. http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=662
to Станислав
Вы сможете сориентировать, по ориентировочным срокам выхода версии Линии с данными функциями?
Новые возможности и функции, добавляются в соответствии с планом развития системы видеонаблюдения ”Линия”. Точно назвать сроки сложно, они зависят от очень большого количества переменных. А так как эта функция будет лишь более удобной реализацией старой, ожидать её стоит только в новой линейки версий ПО 6**.
На данный момент экспорт в .exe не возможен. Можно экспортировать в .avi и .vid (воспроизводится проигрывателем Windows Media после установки кодека).
Возможно, в дальнейшем экспорт в .exe будет реализован (#3833)
