Alex!
Сервер ----> Клиент , больше 400 м.
Доброго времени суток.
Есть уже давно запущенный объект, два сервера 16x6 и 4x8 объединённых сеткой. По проекту было заложено соединение серверов с офисом, который находится через дорогу. Монтаж был закончен в прошлом году, в этом – заасфальтировали дорогу и прилегающую к офису территорию .
Сейчас имеем: между серверам и клиентом больше 400 м (точнее сложно посчитать), заложена витая пара FTP, и стоят два хаба на концах. Всё как задумывала монтажная организация – только не работает. :):D:D:D:D:D
Ставить промежуточные не вариант, использовать wi-fi не получится. Через интернет очень дорого. Кто сталкивался и решил такую проблему, просветите.
Здравствуйте, Alex!
Надёжней будет обратиться с данным вопросом к разработчикам сетевого оборудования, например:
Zyxel http://zyxel.ru/
Cisco http://www.cisco.com/web/RU/index.html
D-Link http://dlink.ru/
Возможно, Вам подойдёт пара VDSL2 модемов http://zyxel.ru/content/catalogue/smb/network/vdsl/1001
Гость 110
Сейчас имеем: между серверам и клиентом больше 400 м (точнее сложно посчитать), заложена витая пара FTP, и стоят два хаба на концах. Всё как задумывала монтажная организация – только не работает. :D:D:D:D:D:D
400 метров на витой паре на стандартных хабах? :)
Организатор великий оптимист. Мне максимум на 180 метров удавалось.
Была бы там хотя бы оптика можно было 2 "железки" поставить на краях.
Ага, хотя бы :)
Спасибо, буду думать дальше.
Это раньше надо было думать, при проектировании. Заложили бы оптику и было бы супер.
А сейчас только так
400 м. это ещё ничего, у меня задача соединить на 5 км. с хвостиком. :huh:
Делал кто небудь?
уже как несколько лет есть кабель ТПП.
И делать предложили именно на нём :huh:
Вот и ломаю голову, как быть
Fox, если других решений нет, можно попробовать сделать на SHDSL модемах. Учитывая реальные физические характеристики линий, технология shdsl позволяет произвести подключение на расстоянии до 6 км, если по этому кабелю дополнительно не передается сигнал от АТС. Многое зависит и от диаметра сечения кабеля http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1454
Вот здесь описаны примерные скорости на идеальной линии для P793H
http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1499
Характеристики модемов можно посмотреть здесь http://zyxel.ru/content/catalogue/classifier/1/11/33/
подобные грабли возникли года 2-3 назад, надо было линкануть удаленный офис, валялся кабель полевой телефонный, удаленность около 1 км была
решил следующим образом:
купил 2 VDSL мопеда Зухель Престиж 841 серии (Мастер и Слейв)
линканул их по медной паре (как у телефона вилочки приляпал)
а по концам патч-кордами к свитчам прикрутил
вуаля - 100 мегабитная сетка готова, скорость правда реальную не замерял - но на мопедах 100 мбит горели лампочки
dsc00224i.th.jpg вид спереди - слева Slave справа Master
dsc00225i.th.jpg вид сзади - слева Slave справа Master
dsc00226vj.th.jpg вид снизу - маркировка Master`a
Подтверждаю информацию, соединял Престижем 841 две локалки на удалении 300-350 м. Сначала все работало нестабильно, скорость приема центральным устройством (мастером) была сотни килобит, исходящая - единицы мегабит. В результате оказалось, что устройства из-за ошибки монтажников были соединены одним проводом, второй относился к другой паре (кабель ТПП).
НО ОНО РАБОТАЛО!!!
При корректном подключении скорость (исходящая от мастера) возросла до 32 Мбит/с, входящая до 7.
Позднее в целях увеличения скорости поставил модемы VDSL2 Zyxel P-871 (появились в продаже в конце прошлого года). Вещь изумительная. Тестирование на месте эксплуатации показало исходящую скорость около 80 Мбит/с и входящую около 45 Мбит/с.
Делайте выводы.
