Здравствуйте, меняю пароль на ru.devline.tv/servers однако пароль не меняется, как сменить пароль?
Пароль пользователя системы меняется в администрирование, а не в личном кабинете «Линия Облако».
«Линия Облако» может лишь хранить эти данные.
Для смены пароля на сервере, запустите  «Наблюдательный пост»  => подключитесь к серверу =>«Администрирование» => «Пользователи» => выберите пользователя  =>  «Изменить имя и пароль».
Если я не верно Вас понял - опишите ситуацию подробнее.
Я не могу подключится к облаку, пишет не верный пароль, хотя он верный после изменения.
Кнопка «Линия Облако» позволяет лишь добавить параметры для подключения ко всем  серверам  и регистраторам,  данные о которых указанны в личном кабинета. Основная цель = не запоминать данные авторизации от десятков устройств, это по сути просто список, доступный при налии данных от личного кабинета. При использовании подключения к одному устройству - смысл теряется.  Логины,, пароли и порты для каждого сервера/регистратора должны быть прописаны в WEB-интерфейсе сервиса.
Попробуйте работать с сервером по доменному имени, он у Вас один.
Если нужно именно через «Линия Облако» - попробуйте удалить учётную запись в окне «Сетевые подключения» и добавить заново.
Не совсем Вас понял. Проблема в том что удаленно с телефона не могу подключится.
Вадим, никакой разницы.
Напишите мне личным сообщение, нужен будет доступ к Вашему компьютеру.
