Bliznechik 0 Опубликовано 13 Мая 2009 Привет всем! У меня вопрос- какие кто ставил на линию микрофоны???? Чего-то динамический( времен СССР) микрофон не хочет работать. или не хватает уровня сигнала??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 13 Мая 2009 Здравствуйте, Bliznechik. 1.) Используйте вход "микрофон” звуковой платы для подключения. 2.) Пуск >Панель управления> Звуки и аудиоустройства>Настройте микрофон 3.) Проверьте запись средствами Windows. Пуск > Все программы >Стандартные>Развлечения >Звукозапись. 4.) Настройте ПО "Линия” для работы с микрофоном: Администрирование>Настройка камер>Микрофоны Рекомендуется использовать активные микрофоны с большим диапазоном ручной регулировки коэффициента усиления, например МКУ-3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
shurshic 0 Опубликовано 10 Декабря 2009 Станислав писал(а): Здравствуйте, Bliznechik.1.) Используйте вход "микрофон" звуковой платы для подключения. не нашел информацию о том, как надо распаивать mini-jack при подключении к звуковушке материнки. "Линия" понимает один аудиовход как один моно-канал, или можно повесить два разных микрофона на один вход - один на левом канале, второй на правом? Возможно ли использование обычного линейного входа на материнке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Декабря 2009 Линия может использоваться вход для микрофона с материнской платы. Аналоговый и цифровой - если есть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
shurshic 0 Опубликовано 10 Декабря 2009 ответ не полный. вход на материнке является стерео - там есть левый и правый канал, как воспринимает это "Линия", Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Декабря 2009 Как моно Как один канал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Соломко Роман 0 Опубликовано 29 Марта 2010 Добрый день, установил микрофон МКУ-3П с АРУ, передача сигнала до 500 м. с ручной регулировкой. Провод 20 метров (экранированный). Почему то большой шум, делаю наименьший коэфициент усиления, практически ничего не слышно. Можете чтонибудь посоветовать. Заранее спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Марта 2010 Какого типа шум? Какой использован кабель? Где установлен микрофон? (наличие системы активной вентиляции, сплит системы ?) Регулировки усиления на самом микрофоне не даёт улучшение вообще? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Соломко Роман 0 Опубликовано 29 Марта 2010 Шум- что то напоминающее свист, гул. Кабель-ШВЭВ 3Х0, 12 Место установки-подвесной потолок, вентиляция отсутствует, сплин отключен, работает только телевизор (при отключении которого шум не изчезает) Регулировка усиления-при увеличении значения усиления значительно увеличивается шум. Четко слышаться все посторонние звуки, кроме человеческого голоса, даже шелест денежных купюр громче чем голос. Пытался поэксперементировать с экволайзером, шум уменьшаю, а голос не удается вывести на более качественный уровень Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Марта 2010 Если даже Цитата ...шелест денежных купюр громче чем голос. Проблема только в настройках микрофона. Нужна тонкая подстройка регулятора на самом микрофоне. Эквалайзер пока лучше вообще выключить. Входное отверстия микрофона направленно в помещение, правильно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
