Камеры цветные, разрешение 704х576, деинтерлейсинг, статическое сжатие, постоянная запись.
Вторник 24... утро очень тяжелое... вчера после работы решили выпить по кружечке пива...
И вот шеф в районе 10 приносит 4 коробки с надписью Линия PCI-E 8х25. Как же как же, помню как в вашей тех. поддержке мне порекомендовали i7 и сие чудо мы приобрели заранее.
Конфа первоначально была такая(потом оказалось что не все матери работают с этими платками нормально):
i7-920 2,66GHz | Intel \ BLKDX58SO X58 socket 1366, 4xDDRIII, SATA RAID, IEEE1394, ATX |2Gb 1333Mhz OCZ x 3 шт.|Корпус ASUS 450 W | PCI-Express \ EN9600GT Magic/HTDP, 512MB GeForce
9600GT ,PCI-E16X,DVI+TV Out.
Трабла намбер 1) Радиатор видеокарты перекрывал соседний слот. Четыре платы вставить не удалось.
На нет и суда нет, решили проверить на 2-х платах. 1 Вставили в 16Х другую в 4Х... О чудо. Через 15 минут мы наблюдали на мониторе 16 окошек по 25 кадров... тачку нагрузили по полной . Восемь ядер удалось загрузить на 80%. Отключение цветности порадовало, ЗП упала до 45%. Отсюда мы сделали роковой для нас вывод... на одной машине мы соберем 32х25 Ч/Б с полным кадром.
Видеокарту поменяли на самую простенькую с маленьким радиатором. Зеленый чай тоже делал свое, мозг наконец-то начинал работать. Ура 4 платы удалось втиснуть...
То что мы увидили убило в нас последнюю надежду. Все камеры на двух платах полосясят, максимум на канал получалось выжать по 8 к.с, в Ч,Б режиме 12, причем ЗП была 55%, при попытке установить больше комп уходил в 100%.
Трабла намбер 2) Минут через пять работы с 4-мя или 3-мя платами(позже выяснили если вставить плату в слот X1) виснет машина.Помогает только выключение питания.
Начали копать... Обновили биос, переставили все драйвера, перечитали кучу статей... Ничего. К вечеру позвонили в ДевЛайн... Опустим все общение, итог. Х. Е. З. "будем посмотреть, завтра постараемся ответить"
Среда 25
Что вам написать... заказчик уже проплатил... Если девлайн не разберется как на 1 машине запустить 32 камеры и чтобы комп не вис, остается одно, обрадовать шефа что прийдется добавить тыс. 45 и купить еще 1 комп.
В районе 3 позвонили из девлайна и сказали следующее... Трабла в южном мосту чипсета X58, так же эта проблема возможно будет при использовании матерей на след. чипсетах (которые также используют ICH10® в качестве южного моста): Q45, Q43,P45, P43 ,G45,G43.
Как решить?! поменять мать. (Используйте матери у которых все PCI-заведены через северный мост . Пока, возможно в будущем Intel сделает некоторые поправки в чипе и все будет хорошо работать и в x1 заведенных через южный мост. На более старых чипах такого эфекта при работе с южным мостом не наблюдалось...)
Мать порекомендовали сл. ASUS P6T6 WS Revolution .
Четверг 26... 11 утра... Мать поменяли (с доплатой конечно)
12 Утра... винду переставили
12:30... 32х12 Ч/б работает.
Пятница 27 9:30 Все работает... Заказчик доволен. Тех. поддержке ДевЛайна респект и уважуха... Спасибо
Guest 110
А какая загрузка проца 32х12 Ч/б?
если 32х25 на полукадре, по детекции, цветн, машина жить будет?
В первом случае, загрузка будет около 60-70%.
Во втором, если камеры цветные, необходимо использовать два ПК, несмотря на снижение разрешения до 720х288. Подробнее, Вы можете посмотреть здесь http://www.devline.ru/calc/
Так на ней же три PCI-E слота? или я не прав, как поместить на неё 4 платы?
