Стоит DIR 300. Как смотреть процесс записи и архив через Инет. Или надо отдельно для машины IP тянуть?
Здравствуйте, ZLODEY
Просмотр через интернет возможен с помощью клиентской часть ПО «Линия» (наблюдение, просмотр архива, администрирование).
Только наблюдение:
- через Web
- сотовый телефон (Линия Mobile 2.0)
- коммуникатор (Клиент Windows Mobile), Iphone
Маршрутизатор D-Link Dir-300 поддерживает DDNS (Dynamic Domain Name Service). Наличие статического IP не обязательно.
Возможно придётся настроить NAT. Тип трафика - TCP. Порты, которые необходимо прописать, посмотрите на сервере:"Наблюдательный пост">"Администрирование" > "Сеть"
А можно более подробно описать процедуру настройки маршрутника и какие данные подставлять на web интерфейс (ip маршрутника или ip сервера?)
На вкладке ADVANCED, выбираете вкладку Port Forwarding
Rule: Отметьте поле, чтобы включить правило.
Name: любое, например line
IP Address: IP адрес компьютера на котором стоит серверная часть ПО «Линия» (например 192.168.0.2)
Private port: 9786
Public Port: 9786
Traffic Type: TCP
Более подробную инструкцию с скриншотами можно посмотреть по ссылкам в первом сообщении.
При просмотре через Web:
В поле «Сервер» указываете внешний IP компьютера, который отображается здесь : http://devline.ru/ip/ или имя, например ****.dyndns.tv
В поле «Порт» указываете порт «Web - сервер», который можно изменить в настройках ПО «Линия» ( по умолчанию 9786)
В поле «Имя» указываете имя одного из пользователей, например «line»
В поле «Пароль» указываете пароль этого пользователя.
