Andrey
настроить NAT
Здравствуйте, тема обсуждалась много раз, знаю! Но попробую спросить ещё раз.
Если я правильно понимаю, я должен видеть здесь http://www.devline.ru/camera/form.html свою камеру, а получаю ошибку:
Warning: fopen(http://мой_ip:9786/index.html?username=chief&password=7007) [function.fopen]: failed to open stream: Operation timed out in /home/devline.ru/htdocs/camera/utility.php on line 4
Warning: feof(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/devline.ru/htdocs/camera/utility.php on line 8
Warning: fgetc(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/devline.ru/htdocs/camera/utility.php on line 10
http://devline.tv/ пишет "Неверные данные"
В это теме http://www.devline.ru/forum/index.php?show...;hl=LiniaMobile написанно что нужно настроить NAT, только не написанно где и как.
Зарание спасибо за ответ.
Здравствуйте, Andrey
Во всех программах, которые обеспечивают защиту компьютера (Брандмауэр, Фаервол) необходимо открыть порты, которые использует ПО "Линия"
Укажите конфигурацию сети, модем, антивирус, фаервол.
NAT - трансляция сетевых адресов.
Интернет АДСЛ, компьютер соединён с модемом сетьевым кабелям.
Модем DSL 2540U
Kaspersky Internet Security 2009 - отключил
Фаервола нет.
Линия 5.1.5 – Host: 127.0.0.1 Port:9780
Инструкция для Вашего модема на русском языке:
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/Des...L-2540U_RUS.pdf
Настройка DSL-2500U для работы p2p клиента eMule
http://www.dlink.ru/up/uploads_media/Emule_U-series.pdf
Для ПО «Линия» делаем аналогично
Protocol: TCP
Порты, которые необходимо добавить, посмотрите на вкладки «Администрирование» > «Сеть» .
По умолчанию: 9877, 9780,9871,9779,9786.
Проверить порты можно здесь ping.eu
Большое спасибо за ссылку на модем зашёл. Но у меня меню не такое! :rolleyes: Объясните пожалуйста доступным языком, что нажимать и где что писать. http://ping.eu/ пишит port closed
Может у меня модем не такой :unsure:
Advanced Setup > NAT > Virtual Servers > Add
В списке Server Name выберите Custom Server и укажите имя правила, например line. В поле Server IP Address укажите IP-адрес компьютера, на котором установлена серверная часть .В каждой строке таблицы пишем по одному порту
Нажимаем Save/Apply
Могут быть отличия в мелочах.
Kaspersky Internet Security лучше включить.
Сервер находит. странно, должна быть картинка.
камера выбрана правильно?
с демо картинки видете?
Хоть бы операционку обозначили
