У меня стоит на windows xp Линия 6.8.2.0, прикупил пару камер ipc-t042-g2/u (2.8mm), браузеры под виндой xp закономерно камеры не видят, ну и Линия тоже.
Плата стоит CX25821. Программа обслуживает 8 аналоговых камер и две ip. Хочется еще 2 ip, получше, поэтому куплены новые.
Вопрос, что лучше сделать ? Можно ли поставить программу более новую, чтоб видела новые камеры на xp ? Или надо поставить винду новее, например 10, а прогу оставить старой версии ? Или обновить и винду и программу ? Увидится ли плата под виндой 10 ? И что с лицензиями выйдет ? Две сверху давно были куплены для ip камер.
По прямым RTSP ссылкам поток с камер в VLC есть? Поток  H.264?
Рекомендую сделать следующее (на Ваше усмотрение):
1.) Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе") на почту с запросом на восстановление лицензий. Исходя из статуса лицензий - смотрим далее.
2.) Приведите в порядок сервер, убедитесь, что ресурсов хватит для новых камер.  При необходимости установите  Windows 10 .
3.) Установите  «Линия 7»  без настроек и без архива  «Линии 6» (чистую)
«Линия »  7.7.0 https://devline.ru/count.php?c=447
«Линия » 7.7.0 x64 https://devline.ru/count.php?c=448
4.) Активируйте лицензии и подключите камеры.  Для подключения камер HiWatch с прошивкой V5.5.0 / V5.5.5 :
Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции"
Включаем ONVIF, создаем пользователя с правами администратора и вручную перезагружаем камеру.
Или, можно подключить RTSP ссылками вида:
rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/101
rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/102
Убедитесь, что в настройках потоков в веб интерфейсе самой  камеры H.264
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Для переустановки винды мне надо знать, увидит ли винда 10 плату CX25821, есть ли дрова на нее ? Плата старая.
Это вероятно «Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP»  (описание плат  http://www.devline.ru/count.php?c=102 ).
Да, на Windows 10 она работает
