aderyda 0 Posted January 13 Не получается подключить ezviz cs-h3 к линии. rtsp://admin:пароль(ключ верификации на этикетке устройства)@192.168.x.x:554/Streaming/channels/1/. Этот RTSP работает на всех предыдущих моделях. Проблема в том что стандартный пароль верификации не подходит именно на эту модель камеры. Поэтому нет возможности подключить к линии и отключить dhcp. Я думаю что используется какая-то буквенная приставка к этому паролю верификации. Но ответа нет нигде. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 14 Здравствуйте! / в конце точно лишний. В VLC плеере поток по указанной RTSP ссылке есть? Как комментирует ситуацию техническая поддержка производителя камеры? Пример rtsp ссылки: rtsp://admin:ABCDEF@192.168.13.41:554/Streaming/channels/101 rtsp://admin:ABCDEF@192.168.13.41:554/Streaming/channels/102 Где ABCDEF – это пароль от камеры, он же код верификации Пароль от камеры - код верификации на стикере камеры Порт rtsp 554 101 - получить основной поток 1 канала Share this post Link to post Share on other sites В
aderyda 0 Posted January 14 Ну вот именно к этой модели этот пароль не подходит. Техподдержка молчит Чтобы получить адекватный ответ от техподдержки нужен месяц переписок. Так как отвечают они через неделю и не на заданный вопрос. Большой опыт работы с этой компанией. 101 и 1 - получить основной поток 1 канала. Работает и так и так - так давным давно ответила тп Камера не одна, проблема на всех! Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 15 Здравствуйте! Возможно, имеет смысл попробовать сбросить пароль и/или вернуть камеру к заводским настройкам. Повторюсь, если в LAN поток RTSP с камеры в VLC не удаётся получить - нужны комментарии технической поддержки производителя камеры. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted January 16 (edited) Здравствуйте. В 14.01.2023 в 03:09, aderyda сказал: Не получается подключить ezviz cs-h3 к линии. rtsp://admin:пароль(ключ верификации на этикетке устройства)@192.168.x.x:554/Streaming/channels/1/. Этот RTSP работает на всех предыдущих моделях. Проблема в том что стандартный пароль верификации не подходит именно на эту модель камеры. Поэтому нет возможности подключить к линии и отключить dhcp. Я думаю что используется какая-то буквенная приставка к этому паролю верификации. Но ответа нет нигде. 1. Вы точно уверены, что данная модель поддерживает RTSP протокол? Я вот весь интернет обшарил и ни на одном сайте категорически нет ни слова в спецификациях о поддержке RTSP... в прочем, как и про Onvif... зато везде и всюду "рекламируется" запатентованный протокол Ezviz для облачных сервисов. 2. Что касается пароля верификации: Вы пробовали попасть в web-интерфейс камеры с помощью данного пароля? Если пробовали и попали, то данный пароль и должен использоваться для подключения к потоку... естественно, если я ошибаюсь касательно первого пункта своего поста и поддержка RTSP у камеры есть. 3. Если даже я ошибаюсь касательно прочтения спецификаций к данной модели и RTSP есть, то не стоит ли в настройках камеры авторизация потока типа digest? При такой авторизации пара "пользователь-пароль" передаётся через параметры URL в виде зашифрованного хеш-кода, а не стандартным образом, как приведено у Вас. Для Вашего случая надо использовать тип авторизации basic. 4. По протоколу Onvif пробовали подключать? Как вариант... хотя и о нём в спецификации ни слова. Как итог: вынужден огорчить Вас, учитывая увиденное в спецификациях, - данная модель не поддерживает RTSP. Хочется ошибаться, но пока всё указывает именно на это. Edited January 16 by unlifer корректировка Share this post Link to post Share on other sites В
aderyda 0 Posted January 16 У всех камер ezviz нет web интерфейса. Есть только инженерный. По заводскому паролю камеры не заходит ни в эти настройки, ни в rtsp поток. И в sadp tool тоже самое. RTSP поток эти камеры поддерживают. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted January 16 5 часов назад, aderyda сказал: У всех камер ezviz нет web интерфейса. Есть только инженерный. Понял. 5 часов назад, aderyda сказал: По заводскому паролю камеры не заходит ни в эти настройки, ни в rtsp поток. И в sadp tool тоже самое. RTSP поток эти камеры поддерживают. Через родное приложение не работает, через sadp tool тоже, значит может быть проблема именно в пароле. Эти приложения не русифицированные случайно? Пробовали зайти на камеру через смартфон по QR-коду родным приложением? Может по QR-коду получится, затем сменить там пароль, а потом уже через ПК? Share this post Link to post Share on other sites В
aderyda 0 Posted January 16 Как я и думал техподдержка не ответила на заданный вопрос. Вместо этого написала так: Цитата ..... Нам очень жаль сообщать вам, что наш продукт не поддерживает RTSP и не может быть использован в качестве веб-камеры, поскольку такие функции, как двустороннее аудио, уведомления о тревоге, требуют подключения к сети...... Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 16 Спасибо, что сообщили о результате. Share this post Link to post Share on other sites В
aderyda 0 Posted January 16 Только камеры поддерживают rtsp поток так как могут подключаться к регистраторам и тд., тут проблема в пароле. Просто чтобы ответил инженер, а не менеджер нужно написать 10-20 обращений в компанию, а это месяц переписок. Share this post Link to post Share on other sites В
