Здравствуйте. Помогите подобрать комп для системы 4X8 с возможностью расшерения до 8X8.
Только не надо писать процессор – от… и так далее. Интересуют реальные позиции в прайсе и отсутствие проблем в дальнейшем.
Собираться будет скорее всего в санрайсе. На всё, выделено 25т. , желательно меньше. Камеры сейчас подключены к регистратору.
Здравствуйте OLEG.
Аппаратные требования указанны именно в таком виде, по причине частого отсутствия определенных комплектующих в компьютерных фирмах. Просто придерживайтесь их, а менеджер фирмы продавца поможет Вам определить окончательную конфигурацию.
В данном случае ориентируемся на систему цифрового видеонаблюдения «Линия» 8x8:
Процессор от 2500Ghz
Материнская плата с двумя свободным PCI-слотом
Модуль памяти 512 Mb
Жесткий диск от 200Gb, 7200rpm
Видео карта от 128Mb с поддержкой DirectX, отличная от GeForce MX440 и GeForce 7300
Блок питания от 350W, ATX
Операционная система Windows 2000,2003,XP,Vista
По прайсу:
Core 2 Duo E7300 2.66GHz (1066MHz), 3MB cache, socket 775 (BOX) или Core 2 Duo E5200 или Dual Core E2200
ASUS P5K или GigaByte GA-EP35-DS3 или ASUS P5B и т.д.
Модуль памяти 1GB Hynix x 2 (разница в цене с 512 Mb не значительна)
500 GB, WD, 16 Mb cache, Serial ATA-II
PCI-E 16x, GeForce 8600GT,DDR3, TV-out, 2DVI,, TV-out,256MB, OEM
TA211 450W, 2 USB, 2 аудиоразъема Габариты (ШхВхГ) 190х425х440мм
Монитор(ы), клавиатура, мышь, привод при необходимости.
Операционная система Windows XP, Windows Vista
Гость 110
если есть возможность то все таки лучше хр!!
Висту не советую.
да и винтов можно парочку по 500 в бюджет вложитесь (памяти много не бывет)
и охлаждение винтов не помешает.
+ желательно cdrom -rw
софт поставить, при необходимости архив записать.
