kononvaler
линия 8.1 альфа дополнительный функционал
увеличить???
сейчас при 20fps и опорные кадры через каждые 40 фреймов, т.е. насколько понимаю каждые 2 секунды, предзапись составлят ориентировочно 5 секунд,  даже если ролик подрезается к опорному кадру, увеличение "расстояния" между опорниками уменьшит время предзаписи?
Протестировал на идеальных условиях на стенде с камерой «Линия 4Mp Bullet» ,  ролик всегда начинается за 2 сек. до детекции - считаю это нормальным и вполне ожидаемым поведением. Увеличение количества опорных кадров повлияло на ситуацию?
Увеличение, как я предполагал и переспрашивал в предыдущем посте, привело к увеличению времени задержки, при 80 опорных кадрах получилось около 7 секунд.
А вот уменьшение до 10 дало положительный эффект, видео начинается почти сразу от детекции.
Все же было бы хорошо иметь настройки по времени для сборки видеоролика после начала детекции.
И, насколько я понимаю, уменьшение I Frame Interval повлияет на размер архива в большую сторону. Как бы это все же это не тот параметр для целей регулировки времени видеоролика для отправки в сообщение.
Ролик можно начинать записывать только с опорного кадра.
1 час назад, kononvaler сказал:
Чтобы прям тютля в тютлю был нужно пережимать поток, а это очень серьезная нагрузка на проц. Овчинка выделки не стоит.
Я и не имел ввиду начать секунда в секунду, вы наверно не просмотрели начало чата, срабатывание происходило слишком заранее. В некоторых случаях хотелось бы иметь задержку на создание ролика уже после начала детекции движения.  А на это как раз ни айфрейм ни пережатие не влияло бы, насколько понимаю.
Речь о том, что формирование ролика напрямую зависит от наличия опорного кадра.
Нужно с чего-то начинать,  ролики начинаются с опорного кадра.
Опишите, подробнее, как Вы видите решение?
Увеличить длину ролика, верно?
Нет, не увеличивать длину ролика, нет. Дать возможность формировать ролик ЧЕРЕЗ задержку от сработавшего детектора. 10 секунд самого ролика за глаза, я бы его уменьшил если бы сам аларм успевал попасть в них (в эти 10 сек), в этом то и сыр-бор.
Я описывал ситуацию со спуском по лестнице, когда там сначала детектируются появившиеся ноги или включился свет, открылась дверь в склад и только через несколько секунд там появится непосредственно объект.
Мы же изначально получали ролик с ПРЕДЗАПИСЬЮ в 5 секунд, потом вы показали способ сделать начало записи почти онтайм, но мне например для охраняемого помещения не хватает создания ролика через 3-5 секунд ПОСЛЕ срабатывания  детектора на маске.
И, насколько понимаю, эту задержку  уж можно учесть к любому опорному кадру, это же не пред-запись, а пост. И пережатие не требуется. Появился аларм, дали таймер, нашли стоп-кадр  и сделали картинку.  Насколько понимаю кроме вставки таймера особо ничего и не нужно менять в вашем коде.
настройки того-же опорного кадра я бы мог вернуть например в 40, что даст начало ролика за 5 сек до детектора, установлю задержку на 5 сек и получу онтайм начало ролика как если бы поставил опорный в 10. Тем самым как минимум увеличу емкость архива.
Что такое "формировать ролик ЧЕРЕЗ задержку от сработавшего детектора" ?
Давайте посмотрим в следующей альфа версии и вернёмся к обсуждению этого вопроса.
мы выставляем настройки  в аналитике. произошло событие - изменение в кадре по определенным критериям, в общем произошло в итоге срабатывание программного детектора.
Так вот я про возможность формировать начало  ролика не сразу по этому событию, а через задержку.
Сработал детектор, ждем заданное время  и только потом делаем захват потока.
Гость
