kononvaler
линия 8.1 альфа дополнительный функционал
Доброго дня.
Потестировал отправку видео по реакции на движение в чат телеграмма. Всё почти замечательно ("тянет" видео например),  есть нюансы конечно (не понял например как отключить предзапись, хотя установлено в 0,  и вот  5 секундный  ролик вдруг получается пустым) , но можно подстроиться.
Есть расписание, но это не всегда актуально, минута в минуту никто с работы не уходит, вот была бы возможность извне по какому-нибудь запросу включать-выключать определенные реакции , в моем случае по установке - снятии с охраны, или  при запросе  например через телеграм-бота, етс...
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#3119 )
Благодарим  за содействие в развитии системы «Линия».
Любопытно, я не могу выставить длительность ролика более 10 сек, но часами это не ограничивается image.png.b5e15f8f6b8793a55cbb69b0310c6407.png:huh:
Ограничение 10 сек.
Возможность указать несколько часов -  ошибка, поправим, спасибо.
реально мешает предзапись при отсылке ролика в телеграм.
Опишите, пожалуйста,  ситуацию  подробнее.
Укажите метод сжатия и количество опорных кадров в настройках самой IP камеры.
камера тут не причем я думаю, маска настроена например на центр помещения, а на видео объект появляется в этой зоне только  через несколько секунд.
маска в аналитике задана так как на скриншоте, там-же видны остальные настройки.
На видео я захожу в помещение и включаю свет.
Мы же видим 4-5 секунд ДО открытия двери.
например на лестнице человек успевает свалить за это время.
имею ввиду, что например камера расположена не лестничной площадке, человек заходит и включает освещение. На записи увидим 5 секунд до, и при максимальной длине ролика в 10 сек, затем событием станет переключение камеры в цвет, и потом увидим в лучшем случае башмаки подоспевшего спуститься человека, а то и ничего. Запись нужна с момента срабатывания события в маске, никакой предзаписи.
1.) Попробуйте переместить зону детекции выше, что-бы свет из под дверей в неё не попадал.
2.) Укажите метод сжатия и количество опорных кадров в настройках самой IP камеры.
3.) Отправляет ролики наша камера, регистратор или сервер?
Нельзя начать запись ролика с того места, с какого захотелось.
Запись перед событием конечно есть и она нужна, но она не должна быть 5 секунд.
1. Свет под дверью постоянный на тот момент и не мог быть источником ивента, срабатывание было на открытие двери.
2. Не знаю что дадут эти данные, но H.264   frame interval 40 еще данные на скрине
3. Аналитика и отправка данных сервером  линии 8.1 альфа, камера UNV IPC328LR3
Почему вдруг нельзя указать время от начала детекции,  в т.ч. и отрицательное (-5сек) как оно сейчас по умолчанию?   Есть настройки  пред и пост записи, но они в данном случае не работают никак. Хотя бы от начала детекции  и то было бы более информативно.
Попробуйте увеличить количество опорных кадров.
Гость
