Стоит комп 1266 Мгц Celeron, 128 Mb Ati Radeon X800, 256 Mb, 250 Gb HDD.
Подключены 4 уличные видеокамеры от одного источника питания 5 А. Длина линии до 3-х камер от 70 до 100 м. До четвертой камеры 5-7 м.
Периодически появляются широкие черные горизонтальные полосы, особенно днем. Вечером все ОК. На одной из камер все нормально и днем и вечером, хотя до нее 80 м кабеля.
Скрутки все пропаяны, комп заземлен, питания везде хватает. Менял плату, не помоголо, ставил плату Orient SDVR-404A и ПО PICO2000, все ОК.
Помогите пожалуйста.
Здравствуйте, Simsat.
Уточните, пожалуйста:
Версия ПО "Линия"?
Установлена последняя версия драйвера?
Может ли быть источником помех работа станков или другого подобного оборудования (видеонаблюдение на заводе и т.д.)?
Какой используется кабель для передачи сигнала?
Используются разные камеры или все одинаковые?
Если есть возможность, сделайте скриншоты
Версия ПО 5.1
Драйвер 2.0
Система установлена на торговой базе. Рядом находятся только кабеля освещения складов.
Кабель для сигнала - RG6 тонкий
Кабель для 12В - ШВВП 2x0,75.
Три камеры одинаковые, одна (не моргающая) другая. Но все камеры были проверены.
Скрин сделать пока возможности нет, но когда появляется полоса, то справа налево идет сдвиг картинки на краях полосы. Полоса не двигается, то появится то исчезнет, иногда теряется сигнал полностью с одной камеры (самой близкой 5-7 м).
Трудно точно назвать причину не видя характер помех.
Попробуйте:
1.)Установить версию 5.1.5 (драйвера установятся автоматически). Желательно переустановить операционную систему. http://www.devline.ru/download/get?file=/f...nia515_full.exe
2.)Отключить физически и программно камеру, которая показывает без помех. Посмотрите на поведение остальных трёх. В большинстве случаев, помехи вызывает одна камера, а так как сигналы обрабатывает один чип – помеха проявляется на всех картинках. Смысл данного пункта выявить её для дальнейшего поиска решения.
3.)Отключить заземление компьютера.
4.) Если камеры стоят на металле, временно исключить контакт с ним.
Большая вероятность ошибки при монтаже. Если я правильно понял, помеха пропадает, когда отключают освещения складов.
Если Вы имели ввиду этот кабель
использовать его на такие расстояния и в таких условиях нецелесообразно.
Есть несколько способов быстрого решения связанных с монтажом. О них в ICQ после просмотра скриншотов.
С новым годом!
Скрины не могу сделать, есть видео с помехами 340 Кбайт. Могу переслать куда скажешь!
