DeamonNew
Распознавание автомобильных номеров
Тогда ждем 14 число где, я надеюсь, вы подробно расскажете как правильно установить и настроить камеру для решения этого вопроса
День добрый.
  • Есть где-то описание свойств распознавания?
  • Какие страны поддерживаются, какие типы номеров?
  • Есть ли реализация событий распознавания на уровне API?
  • Способы лицензирования, цена?
Техническая информация появится на нашем сайте позже, сейчас буду благодарен за информацию по тестирования от Вас.
14 декабря в 11:00 (по московскому времени) приглашаем Вас на вебинар: «Распознавание автомобильных номеров в системе видеонаблюдения «Линия». Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/line/autoline.
Отдельных платных модулей в системе «Линия» на данный момент нет.
С 8-й версией, к сожалению, нет возможности пока работать (даже в демо-режиме - время не позволяет), но, насколько мне помнится, в 8ке собирались реализовать "пересечение виртуальной линии" (как-то так, по-моему). Это реализовано или нет? А то данный функционал как раз мог бы решить проблему со считыванием номеров при движении в нужном направлении автомобиля.
Функционал распознавания номеров при движении в заданном направлении планируется реализовать.
Возможно, Вам будет интересно:
минимальный параметр распознания номеров, который можно выбрать, это 10 процентов. Будет ли возможность делать этот параметр меньше?
Здесь даже не в 10% вопрос, а в возможности прочесть этот номер. При этом чем правильнее выбран процент, тем точнее сейчас  работает распознавание номера.  Пока опытным путём остановились на минимальном значение в 10% при максимально в 30%.  После сбора статистики использования на реальных объектах с камерами разных  технических характеристик будем делать выводы.
Прошу прикреплять короткие видео или скриншоты, по которым будет понятно, что на реальном объекте с такой-то моделью при таких-то настройках номер чётко читается и занимает при этом  такой-то %  изображения.
Мы пока формируем наши рекомендации к установке камер для хорошего распознавания номеров, но они скорее всего не будут отличаться от общестандартных в этой отрасли:
  • высота установки в пределах 2-6 метров в зависимости от расстояния до зоны обнаружения номера
  • угол наклона камеры не более 30 градусов в вертикальной плоскости, и не более 20 градусов в горизонтальной
  • угол наклона номерного знака относительно линии горизонта ±5 градусов
  • установка камеры должна производиться справа или слева по ходу движения автомобиля, но не по центру.
  • Конструкция для установки не должна быть подвержена вибрациям и раскачиванию
  • Если автомобиль останавливается в зоне контроля на 3-5 секунд, например, перед шлагбаумом, то можно использовать любую видеокамеру.
Если данных условий нет, камера стоит "какая была", установлена как было удобно\возможно поставить, то и качественного распознавания не стоит ожидать.
Что я делаю не так?
а положение и размер вот этой штуки не сохраняется
пара номеров определилась, когда машина в кадре остановилась
Убедитесь, что камера и её монтаж соответствует требованиям https://devline.ru/avto-nomer/ .
Линейку можно перемещать, она носит информативный характер. Насколько я вижу, сейчас менее  10 %, верно?
Пришлите личным сообщением:
1.) Короткий экспортированный ролик, на котором видно проезд автомобиля и номер.
2.) Сбор сведений о системе с сервера
