DeamonNew
Распознавание автомобильных номеров
Поигравшись и настройками размера, империческим путем понял, что размер номера надо подгонять очень точно, и нон должен максимально совпадать, сответственно распонает толь при совпадении размера, то есть если машина движется сверху вниз кадра, размер номера меняется.... И что самое главное, если отключить второй поток (соответсвенно детектор начинает брать информацию с первого потока) детектор номеров начинает работать намного лучше...
Верно, чем точнее настройки, тем лучше результат.
В случае с использованием распознавания автомобильных номеров, «Линия» всегда распаковывает и использует первый поток для обработки.
Второй поток не имеет смысл отключать.
Получается в когда машина в движении, распознавание происходит только в том месте кадра где размер в настройках максимально совпадет, что в разы снижает "удачу"... Либо надо камеру с 50к.с или больше... По итогу имеет смысл только для камер например перед шлагбаумом где машина стоит и размер номера совпадет с настройками...
Ну обычно именно так  это и используется,  только машине совершенно не обязательно стоять.
Надеяться на удачу не нужно, нужна максимально правильная установка камеры. Точные требования появится на нашем сайте позже.
Приглашаю Вас на вебинар  14 декабря в 11:00 https://devline.ru/news/id-1591.html , разберём всё подробно.
Сейчас только однострочные.
Со временем, добавим больше вариантов.
А направление движения машины для распознавания настраивается? Что то не запомнил на вебинаре. Точнее реакцию можно настроить именно на приближение?
Возможно распознавание автомобильных номеров, если размер номера соответствует настройкам  и читается. Направление движения транспортного средства при распознавании не учитывается.
14 декабря в 11:00 (по московскому времени) приглашаем Вас на вебинар: «Распознавание автомобильных номеров в системе видеонаблюдения «Линия». Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/line/autoline.
Я к чему - если внедрить возможность направления движения, то можно создать реакцию на отправку get запроса на eth реле. А так получается, что после выезда с территории камера будет распознавать номер и повторно посылать команду на открытие от удаляющейся машине. Не очень практично.
Я понимаю, что ваше ПО сейчас не заточено именно для работы со шлагбаумом, но почему бы не дать нам такой функционал? Это явно будет дешевле, чем покупать Автомаршал.
Изменено пользователем coller
Это вопрос решается правильной установкой камеры и настройками
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #18112
