Какое теоретически максимальное количество отправок видео на e-mail по реакциям в течении 24 часов? И какой минимальный и максимальный объем файла возможно отправить? И по времени ролика в секундах?
Зависит от настроек почтовой системы.
С условиями можно ознакомится в справке используемого сервиса.
Если почтовая система Ваша - правила получается устанавливаете Вы.
Возможно ли добавить в 8 версию реакцию "Служба Line8 OK" с отправкой этого сообщения в телеграм 1 раз в сутки ? То есть как получить обратную связь от удалённого сервера в телеграм, что он работает и интернет там есть?
В «Линия Облако» https://devline.ru/cloud/ , на вкладке «Мониторинг»,  настройте Telegram Chat_ID.
Возможно, Вам будет интересно https://devline.ru/telegram_bot/
Выставляю в "Реакциях" отправку в Телеграм время 23-59-59. Оно сохраняется, а после сохранения становится на 59 минут меньше:
23-00-59. Это глюк или фича? Более 24 часов выставить нельзя?
Спасибо за найденную ошибку, обязательно перепроверим и если подтвердится - поправим #21398
Можно выложить ссылку на bat-файл, при запуске которого служба Windows "Line8" перезапускается одноразово ровно в 7 часов утра?
LineServer8  - это обычная служба, работайте с ней так-же,  как и с остальными.
Остановка службы:
net stop "LineServer8"
Старт службы:
net start "LineServer8"
Остановка и сразу запуск службы  в одном bat-файле -  попробуйте так:
timeout /t 10 /nobreak
Нужное поведение и расписание можно настроить в планировщике заданий  («WIN+R» => taskschd.msc)
установил Линию 8 бету последнюю на HPE gen 9, Win10 x86, SAS диски через аппаратный контроллер HBA....
постоянно перезагружается сервер Линия.....стабильность ужасная, 7 линейка работала без проблем...
Кроме того, проблемы с отправкой детекции движения в телеграм....на 2 камерах работает, на 3ей нет......менял местами очередности реакций - пофиг
На почту фото так и не смог отправить, но видео в ТГ лучше)
Благодарю за участие в тестировании альфа-версии программного обеспечения «Линия 8.1».
Убедитесь, что загрузка процессора, оперативной памяти и дисковой подсистемы на сервере в норме.
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе с сервера личным сообщением.
Гость
