4 часа назад, Станислав сказал:
В Альфа-версия «Линия 8.1» распознавание автомобильных номеров доступно на одном канале.
На одном канале весь функционал работает корректно?
У Вас замечаний нет?
Нельзя ли сделать распознавание номеров более мелким или не знаю как правильно сказать, но что бы номер как только попал в поле зрения камеры, программа пыталась его распознать. Например вот стоит машина под камерой и номер не распознается. Распознается от только если приблизить.
Как я понимаю, в настройке со скрина надо еще уменьшить желтую полоску ...
P.S. про сбор сведений помню, пока возможности не было.
330661950_.JPG.fe00e74f1901923bebce89b5e853e899.JPG292267529_2.JPG.46ff89c25772cbd9f18171a24ae4235c.JPG
Я тоже его не вижу.
Скриншот настройки распознавания покажите, пожалуйста.
Можно личным сообщением.
Здравствуйте. Решил попробовать альфу, но почему то она не корректно подключается к некоторым камерам. Причем в других версиях Линии все нормально. На скрине первый поток по умолчанию. второй поток взял от 8 версии. В результате второй поток стал подключаться, а первый выдает аварийный режим.
Благодарю Вас за участие в тестировании!
1.) Укажите модель камеры.
2.) Покажите настройки подключения.
Если к севреру возможно удалённое подключение, сообщите, отправлю данные личным сообщением.
Модель Тantos TSi-Pn825VP (3.6-11).
Подключение на скрине. Только второй поток принудительно поменял.
Подключиться какие есть варианты?
По поводу определения номеров, над алгоритмом тоже надо подумать)
Попробуйте настроить размер определяемого номера.
Возможно, Вам будет интересно:
Такое часто встречается и в других системах распознавания. По крайней мере, у Intbusoft это сплошь и рядом. Лечится выбором правильной зоны распознавания.
11 часов назад, Сергей63 сказал:
Согласен. Это не в укор, это для стимула ). Дорогу осилит идущий.
Гость
