Добрый день! На линии 7 был такой функционал: в клиентском приложении создавал нужную сетку, давал ей имя, назначал камеры. И так несколько штук сеток. А потом кнопкой смены вида просто переключал сетки. И все камеры были там и такие как назначены. Можно ли как то провернуть это в клиентском приложении линии 8 (на декстопе виндовс)?
Проверил в 7.7.0 и в 8.0.9 горячие клавиши, среди них нет клавиш, переключающих виды. Мышкой сверху можно было нажать "Выбор вида" и выбрать другой преднастроенный вид. Это есть в обоих версия ПО Линия
А вот в восьмой версии ПО Линия в циклическом мониторе появилась возможность настроить "Цикл видов", чего не было в седьмой версии ПО Линия. Т.е. Вы настраиваете виды и с заданным интервалом они будут меняться сами. Можно поставить паузу и самостоятельно кнопками "влево/вправо" переключаться между видами
Мы линию апгрейдили с 7 до 8. И видать какие то настройки надо сделать, чтоб можно было добавлять/редактировать/переименовывать виды. У нас толькто те виды, что в стандартном наборе. Именно поэтому вопрос и возник. Я думал эту фичу выпилили. Как нам добавить кнопки? Переключать вручную - не проблема. Уже привыкли. Цикл вроде не нужен. Мышкой справимся.
Убедитесь, что пользователю разрешена настройка видов или настройте ему виды в администрировании.
Глянул. Все галки в правах стоят, но редактировать не могу. У вас есть возможность подключиться по энидеску и ткнуть меня носом как правильно это сделать?
На клиентском ПК происходит подключчение к одном серверу или к группе? Если к группе, то если хотя бы на одном сервере авторизация с отсутствием нужных прав, то кнопки не будет
Убедитесь, что у Вас стоит актуальная версия 8.0.9
проверьте права именно того пользователя, под которым авторизуются и не получают кнопки на редактирование видов
Если всё корректно, кнопка должна быть даже тут:
Спасибо за предоставленный доступ, вопрос решён.
Гость
