Юзвер
Просмотр видео под пользователем display
Доброго дня.
Хотел спросить, почему, при просмотре видео, авторизовавшись под пользователем display я не могу подключиться на другую точку?
По идее я могу лишь закрыть приложение. Затем вновь запустить приложение и подключиться к другой точке.
Если я кликаю по Действие пользователя -> Завершить сеанс выскакивает окно авторизации которую не закрыть. Остаётся только авторизоваться и вновь открывается та точка, к которой я подключался.
Почему нет функции подключения к другой точке без переоткрытия приложения?
Либо если есть, то как это сделать?
Разрешите пользователю display поиск серверов.
Спасибо!
Получается эту галочку нужно поставить на всех регистраторах?
Доброго дня!
Если я подключен к точке не зависимо от пользователя, admin или display, нажимая на Действие пользователя -> Завершить сеанс выскакивает окошко авторизации на эту же точку.
Нажимаю на Отмена, он думает и выходит ошибка: Неверный логин или пароль и окошко никак не закрыть. Можно закрыть лишь ч/з диспетчер задач, завершив процесс.
Если же я авторизуюсь, то вновь открывается та же точка.
При завершении сеана пользователя, укажите данные для подключения под другим пользователем.
Для переключения на другой сервер используйте «Подключение к серверам».
